Текущее время: 06 апр 2026 09:50
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 10:27
Пришел данный ноут с дыркой мульте, был соответственно заменен. После стал стартовать но инициализации нет, питание проца отсутсвует. Судя по схемотехнике такое возможно из за повреждения биос. Я скачал с сайта нр ориг биос распаковал его утилитой. В этой сборке лежало два зафрованных файла 018F9F1D0 и 018F9F1D1 как определить какой заливать? В оригинальном дампе было «BID018F9 F12», в распакованных BID018F9 F1D. Залил 018F9F1D0 ес и майн, плата не стартует вообще, с мульта даже не выходит vr_on. Может такой метод все же не рабочий и нужно искать правильные дампы?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 21:40
Господа, спасибо что так активно помогаете, но если не трудно киньте ссылку на рабочие дампы с этого ноута, с указанным выше BIDом.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 21:54
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=591 ... 2A#p590281
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 21:57
https://ascnb1.ru/forma1/search.php?key ... =0&submit=Поиск
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=58166
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 09:50
Лишенко Александр, по вашей ссылке человек сделал также как я, я сравнил его и мои файлы сошлись до нанобита, результат прошивки - ноут не стартует, мистика! C дампом который там был, старт есть a питание на проце нет.
Andrey Bogdanov (Doc) обе ссылки мимо.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 10:58
Подскажите, а NCP6132B можно принудительно запустить восьмой ногой на землю?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 14:27
Специально, для не любителей читать тех. документацию:
Вложение:
VBOOT.PNG [ 21.18 КБ | Просмотров: 3813 ]
Ну а если коротко, то да.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 18:59
AVN Вы думаете они сюда заглянут эти нелюбители читать документацию? Мне кажется наврядли )
Конечно я читал пдфку до этого, но вы же сами видите там немного неоднозначно написано, кроме того я сразу же так попробовал и питалово на проце не появилось, соответственно возникли сомнения. Сопротивление на дроселе 8 Ом, вцц есть, мосфеты не в КЗ почему тогда старта этой шимки может не быть?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 20:49
может я ошибаюсь, но (NCP6132A / NCP6132B имеет VBOOT регистр, который может быть запрограммирован извне) и судя по таблице при 10к Boot Voltage-0V, а вы его вообще на GND. на схеме указан резистор 10к. может стоит 20к попробовать.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019 07:54
Ну да, но вот там ниже в таблице есть где 40КОм резистор или напрямую на землю, кароче странно как-то.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019 15:29
судя по даташиту должен. но я бы и другие комбинации попробовал.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020 10:26
о, единственная тема про BID018F9�F12
у меня тоже такой же ноут Hp 15 B161sr
тоже думаю какой бы биос залить... щас попробую по очереди лить)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020 10:42
выложу дампы авось пригодятся кому
A25LQ32A 4мб main
A25L080 1мб EC
ключ винды убрал, остальное оставил.
теги:
BID018F9F12
BID 018F9F12
BID018F9 F12
hp_15_b161sr_bios_dump_ BID018F9F12.7z [3.53 МБ]
Зарегистрированные пользователи: AlSi, Google [Bot], Yandex [Bot]
