Текущее время: 29 апр 2026 08:16
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 01:57
Господа, доброго времени суток! Возникла проблема с машинкой hp stream 11-y004ur, ситуация в том, что прежде чем попасть ко мне в руки аппарат не реагировал на кнопку запуска, точнее загорался диод слева и на этом всё. Прошил биос-ок, стартанул, но говорит, что ему грузиться не с чего, пошел копать настройки биоса-результат 0. Дай думаю с флешки запустить и...не видит он ни черта. Собран он на комбайне от Intel SR29H, ОЗУ в 4Gb распаяны там же+вместо HDD или SSD, там eMMC на 32Gb(апгрейда-0, разъемов нет). Итак, ближе к делу. Перемахнули зловредный комбайн, вроде бы живи и радуйся, но НЕТ, ему С...КА мало, он решил крови попить. При запуске оказалось, что нет ОС и ему грузиться не с чего видите ли. Ладно, установить ОСь, когда проблемой было, но нет, говорит НЕБУДУ размечать вам диск и всё! Три дня с ним воевал, и так и этак, и биос версии другой и думал драйвера на чипсет нет или не той версии, перепробовал всё! Загружался с флешки, проверял многими утилитами(перечислять не буду), через диспетчер затирал разделы созданные ранее при работе "ноутбука". Переразметка через diskpart не удается, говорит, что доступ запрещен. Через PE и LiveCD-проги говорят, что диск только для чтения и через диспетчер снять не получается. У меня в голове один вариант-это замена eMMC. Подскажите, куда еще копнуть, что попробовать. Или замена? Может я вообще ничего не попробовал-подскажите!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 11:23
Из даташита на некую еММС :
Вложение:
1_cr.png [ 87.12 КБ | Просмотров: 1496 ]
Попробуйте Winhex-ом изменить и сохранить что-нибудь на флехе.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 16:52
Спасибо за подсказку, попробую, потом напишу, что к чему.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 19:27
К сожалению, не дает доступ записи на eMMC.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 19:29
Ребята, если программисты есть неподалёку, помогите, буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 20:24
Если есть на форуме обладатель сего чудо девайса, ПОЖАЛУЙСТА откликнись!!!
