Текущее время: 29 апр 2026 15:20
 Заголовок сообщения: Asus K53SC артефакты
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019 08:49
Здравствуйте!
Есть ноутбук Asus K53SC (на самой материнке маркировка K53SV rev 3.0, на наклейке K53SC)
Проц SR04R
Хаб SlJ4P
Мульт IT8572E
Видеочип N12P-GVR-OP-B-A1
В общем по факту ноут включается, загружается, но картинку выдаёт с артефактами и, как я понял, изображение с 4х битной гаммой.
Драйвера на Nvidia ставятся, на IntelHD нет. Питания все присутствуют. На встроенную графику при нажатии на кнопку поднимается до 0,9в на долю секунды и опускается до 0,45в. Хаб был паяный и криво сидел, на всякий случай поставил новый, биос шил, проц, оперативку менял, на внешку то же самое.
Подскажите, что это может быть? отвал сокета или всё таки видеочипу тапки?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SC артефакты
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019 09:08
а биос шили какой? и видак случаем не паяный?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019 09:56
В общем разобрался, всё таки биос надо было найти правильный
взял из этой темы
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=403340
Проблема с изображением решилась, осталось только сетевуху поправить
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019 15:02
потому и спросил какой биос шили. поищите тут - есть темка прям хорошая по к53-м, и как склеить из своего дампа + апдейта с сайта и откуда DMI блок переносить с MAC-адресом сетевухи
