Текущее время: 02 май 2026 01:50
 Заголовок сообщения: M6-1153ER изображение на 4 части
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 13:54
Здравствуйте! 3й день мучаюсь с ноутбуком.
hp m6-1153er. плата QAU30 LA-8661p rev 1.0.
изображение делится на 4 части. пробовал менять видеочип 216-0833000. без изменений.
пытался отключить видик, спаяв дроссель. все равно...
потом выяснилось, что при нажатии на хаб hm76, все становится ОК. зареболил его и ноутбут 2 часа работал нормально. сейчас опять таже фигня, но уже и на нажатие не ведется.
сталкивался кто с таким?
 Заголовок сообщения: Re: M6-1153ER изображение на 4 части
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 14:01
Видеочип вообще зря трогали - LVDS с хаба растет же.
Поэтому цепочка стандартная: матрица-шлейф-хаб,
проверить резисторы R193, R194 - clk/data (EDID)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 14:34
не могу эти резисторы....
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 15:47
Они должны быть рядом с LVDS или прямо с обратной стороны под разъемом. Соответственно отзвонить на контакты разъема (причем они нулевики - то есть круг поисков сужается), допуская, что один из них может быть либо в отрыве от платы, либо уже не нулевиком, но вряд ли оба сразу. Сопротивление на разъеме еще можно глянуть
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 17:06
https://ibb.co/S7ph7g2
https://ibb.co/CtBhLhS
НЕ ВИЖУ НУЛЕВИКОВ РЯДОМ С РАЗЪЕМОМ..
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 17:48
Капсы тут не надо
Вы их на глаз что ли хотите определить.
Берете в руки мультиметр и отзваниваете. По сопротивлению edid на разъеме можно понять есть ли вообще обрыв или какие-то сильные отклонения.
Не можете, ну значит не можете - советовать тут больше нечего.
