Текущее время: 23 апр 2026 06:12
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 16:09
Доброго времени суток, уважаемые!
Принесли с проблемой: не включается, при нажатии на кнопку включения пару раз мигает камера и все.
При подключении к ЛБП 20.5V и нажатии power, пытается включиться, потребление скачет до 0,28-0,6А и заводится с 2-7 попытки, будто конденсаторы дохлые, от АКБ та же песня.
От ЛБП на центральном пине 1.4V, а при подключении нового оригинального сзу 0,73V
Мульт IT8528E-FXA
Чарджер BQ737
BIOS шил
В какую сторону смотреть? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 16:12
BIOS шил этот http://televid-sib.ru/index.php?topic=26624.0
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 16:36
проверяйте напряжения. смотрите внимательно может где гнилье есть.
Посмотрите что на кварцах творится.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019 18:46
Основные напряжения в норме, ноутбук работает нормально, когда включается
BIOS шил пятью версиями, в том числе из этих тем, не помогло :-(
Был сдвинут на см USB на доп.плате, аж конденсатор снесли, думал может хабу досталось, подкинул новый, не помогло.
Осцила в данный момент нет.
Плату осматривал полностью несколько раз, гнили ни следа
Новый мульт ставил, видимо брак: скачет AC_IN_OC (полагаю ACOK) от 0 до 3.3v на 120й ноге, постоянное потребление при подключении питания 0,17A
Дежурку tps51225c тоже менял
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 08:36
Обнаружил, что система не видит видеочип nvidia, хотя в BIOS'е выставлен.
Питание на видеочипе 0,89v; на всех банках памяти по 1,47v
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 11:24
Снятие GPU решило проблему с запуском ноутбука, на родном биосе ноутбук запустил встроенное видео. Всем спасибо за участие!
