Текущее время: 23 апр 2026 05:53
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 23:19
Есть асус К53sd, в один прекрасный момент перестал включаться. Ни на какие кнопки не реагировал, ни в биос ... ничего, шум кулера есть и индикатор питания горел. Отключение диска, памяти не помогало. Решил попробовать прошить биос, скачал версию 208 , переименовал в разные варианты и попробовал через Ctrl-Home , и с какого то раза и пошла прошивка, несколько раз процесс полоски до 100% в итоге выдал сообщение, что все ОК и что через 2 сек выключится. Я думал вот оно, ща все исправится рас прошивка удачно прошла. Но нет , ничего не изменилось, все также, шум кулера, индикаторы проморгали, а на и никаких признаков жизни и загрузки. Решил еще раз прошить, прошил ту же версию биос. Опять также. Потом решил скачать и попробовать версию страше, скачал 205. Прошил, но не помогло. Потом решил вернуться на 208, в итоге процесс прошивки прошел и в конце выдал ошибку - Verify Error! И еще что то там. После этого и прошить уже не получилось.
Сейчас при включении шум кулера, моргают индикаторы, остаются гореть питание, и два с замками.
Вложение:
IMG_20190308_214946.jpg [ 229.72 КБ | Просмотров: 1790 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 23:53
Может быть всё что угодно, даже отвал видеочипа, несмотря на то, что у Вас появлялось изображение.
Напряжения хоть замерьте.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019 00:03
Особо в схемотехнике не силен ( замена материнки грозит все же?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019 09:39
Я бы отремонтировал имеющуюся.
Так как "новая" от китайцев - кот в мешке (из практики: приносили неисправный ноут + мамка "новая" с али, с просьбой заменить, ладно хоть иногда рабочие мамки присылают, но новых, увы не присылают никогда. В 90% видно гретые\паяные чипы, мелочевку)
Из какого вы города?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019 11:03
Москва.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019 13:04
Прошить на программаторе
Перевести UMA
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019 22:14
Перевести UMA
спс. Заказал программатор. Попробую прошить.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 22:21
Пришел программатор, прошил нормальный дамп и все исправилось , как новый стал )
