Текущее время: 25 апр 2026 15:03
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 19:16
Доброго времени суток. Попал в руки Lenovo G550 LA-5082P REV1.0 который был залит в районе чарджера. С последствиями залития разобрался. Появилась дежурка +3.4 и 5v. На кнопке включения +17в, на флешке тоже есть питание. При нажатии на кнопку вкл. нет ни какой реакции. Подключил вместо АКБ лабораторник потребление около 50мА, при нажатии на кнопку ВКЛ потребление на секунду подымается до 80мА и тут же возвращается к 50мА. Биос шил - без результата. Наталкните куда смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 19:25
1) проверяем acok с чарджера на мульт, датчик закрытия крышки.
2) смотрим запуск мульта , не помню отдельная у него флешь или нет, но, дб вычитка из какой-либо флешки после подачи питания.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 21:28
Это опечатка?
На кнопке должно быть 3.3 вольта, при нажатии падает до 0, должно падать и на кнопке, и на 32й (вроде бы) ноге мульта. Посмотрите, сбрасывается ли ресет с мульта (100 нога мульта) и снимается ли SLP_S3 (6 нога). Если да, то ищите напряжения, которые не поднимаются.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Libertiscotch, Yandex [Bot]
