Текущее время: 23 апр 2026 09:55
 Заголовок сообщения: GL553VD нет генерации кварца хаба
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 22:00
уже как полгода борюсь за жизнь утопленника на GL553VD REV:2.0 . восстановлено все от входных ключей,до дежурки.Сейчас,ну уже правда не сейчас,а месяца полтора назад столкнулся с проблемой,а именно нет генерации кварца хаба,соответственно нет запуска. Изначально был мертвый хаб. Конечно же он был заменен на новый. Далее начались танцы с бубном. После замены ноут включился.Поднялись все напряжения,но не надолго. Хаб раскалился и приказал долго жить,хотя проблем с питаниями не было замечено. Ладно.Погоревал малех и заказал новый хаб. Заменил.Результат 0. Перестало подниматься +1.0 VO. Подумал,что бракованный хаб. Поговорил с клиентом и он согласился перезаказать. Пришел еще один новый. Замена. Абсолютно тот же результат. Замеры генерации кварца хаба показали отсутствие последних. Замена кварца. Результат 0. Появилась плата донор с мертвым видео,но живым хабом. Решено снимать,реболить и ставить. Сделано. Результат опять 0. Сейчас вся обвязка по +VCCRTC проверена. Напряжение +VCCRTC в норме. Заметил еще один момент.При проверке цепей кварца,если коснуться любого элемента,входящего в обвязку кварца,то загорается индикатор заряда батареи(хоть с батареей,хоть без нее). Появляется зарядка(до этого момента она отсутствует как таковая) ,поднимается +1.0 VO и ноут начинает реагировать на кнопку включения.
Идеи заканчиваются,а клиент начинает просить результат,поэтому прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: GL553VD нет генерации кварца хаба
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 01:24
Коллега !
не трать время на трупов
займись работой, приносящей плоды
P.S. почти всегда генерация продолжает работать даже на убитом хабе или мосте
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 01:28
:-) ..до конца зимы есть еще пару месяцев...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 01:40
у кого - как
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 06:56
Коллега !
Уже занимаюсь работой,а восстановление трупов-это хобби,иногда приносящее неплохую прибавку к зарплате. Кстати,это одна из причин,почему ремонт такой долгий.
П.с. этот момент я знаю,поэтому и мысли закончились. Кварцы менял и не один раз. По boardview все прошерстил,а результат печаль. Хочется все же запустить плату,тем более она раз уже это делала.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 21:35
Тему можно закрыть. Нашел непропай. Сейчас плата стартует,но без картинки. Продолжаем борьбу за ее жизнь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
