Текущее время: 25 апр 2026 14:57
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 10:37
Диагноз: не включается. Залития не было.
Плата попала ко мне через "третьи руки".
До меня была выпаяна сеть RTL8105E и сняты перемычки с дежурок +3V и +5V.
Других следов ковыряния нет.
Снял визуально неисправные элементы:
- ШИМ дежурки TPS51125A (PU330);
- два ключа формирующие +3VALWP верхний PQ331 и нижний PQ332.
Других элементов, имеющих следы повреждений не обнаружил.
Остальные ключи дежурки и конденсаторы в обвязке ШИМ целые (на GND КЗ нет).
Пока боюсь запаивать исправные ключи и ШИМ, поскольку, на мой взгляд, занижены сопротивления по линии +3VALW.
Замеры делал со снятыми ШИМ, ключами и перемычками PJ332 (3V) и PJ352 (5V).
1. Замеры сопротивлений на перемычке PJ352 +5V дежурки:
В сторону ШИМ +5VALWP и в сторону нагрузок +5VALW - сотни кОм.
2. Замеры сопротивлений на перемычке PJ332 +3V дежурки:
В сторону ШИМ +3VALWP (сейчас выпаяна): 22Ом;
В сторону нагрузок +3VALW - 4,6 Ом.
Подал 1,5V с ЛБП в линию +3VALW - потребление 300мА.
Спустя пол минуты чуть-чуть тёплым стал кристалл AMD 218-0792006.
В теме от Матюхин Алексей "Краткое пособие начинающим..." написано:
если кз со стороны нагрузки то делаем туже манипуляцию с ЛБП только ставим ту напругу которая должна быть в этой цепи (можно меньше, но не больше) и так же ищем что греется, если будут греться большие чипы имеется ввиду юг, север итд., то эту процедуру следует прекратить и искать КЗ размыкая цепи
Теперь подал 2,5V в линию +3VALW - потребление возросло до 800мА.
На плате всё холодно, а кристалл AMD 218-0792006 теперь стал ощутимо горячим.
Подскажите пожалуйста, стоит ли дальше искать КЗ или это южный мост сгорел?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 10:56
Ilkapone писал(а):
...В сторону нагрузок +3VALW - 4,6 Ом...
Подал 1,5V с ЛБП в линию +3VALW ...чуть-чуть тёплым стал кристалл AMD 218-0792006.
...подал 2,5V в линию +3VALW ...кристалл AMD 218-0792006 теперь стал ощутимо горячим...
Снимайте мост, замеряйте сопротивление по +3VALW
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 10:57
хабу тапки. снимите его и дальше померяйте сопротивление в этой линии. может и мульт туда же ушел
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 11:06
Большое спасибо за ответы!
У меня нет возможности такие чипы паять (нет BGA-станции).
Буду благодарен, если дадите совет по поиску КЗ без снятия хаба, если такие есть.
Хотя по моему описанию тут другого, наверное, и быть не может.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 11:20
Вы нашли заниженное сопротивление в линии, определили, что греется при подачи допустимого напряжения в данную линию, для дальнейшей диагностики необходимо снимать 218-0792006
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 12:57
Ganin
Понял вас.
Меня запутала фраза из темы "Краткое пособие начинающим...", а именно:
Вот я и подумал, что можно дальше поковыряться без выпаивания хаба и дело не в нём.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
