Текущее время: 24 апр 2026 00:14
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019 00:37
Доброго времени суток. Есть ноутбук Toshiba L750. Материнка DABLBDMB8E0 rev. E (Quanta BLBD).
CPU SLBUA (Intel Pentium P6200)
Ram DDR3
BD82HM65 хаб Intel SLJ4P
VGA N12P-LP-A1 видеочип nVidia GeForce GT525M
Схему прикрепил
При нажатии на кнопку есть запуск на 1 секунду и отключается. Питание оперативки и проца не поднимаются. При вставленном проце На дроселях PL7 (питание оперативки 1.5VSUS) и PL5 PL6(питание проца) короткое 0 Ом . Снимаю проц - PL7 419Om. Подкидывал 3 других проца - тоже самое.
Снял дросель PL7 короткое со стороны нагрузки. Подкидывал лабораторный 1.5в потребление 0,800А и ничего не греется.Что может быть и где искать? Может кто встречал такое?
quanta_blbd_r1a_20101122_schematics.pdf.zip [978.01 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019 01:51
PL7 419Om
Где тут КЗ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019 02:29
Vladimir1112 писал(а):
PL7 419Om
Где тут КЗ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019 02:31
PL7 419Om
Где тут КЗ?
в том-то и дело. С процем кз. Без проца нет. Не понимаю как. Вот и прошу совета
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019 08:50
дальше сами осилите ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019 10:25
Спасибо, вы правы. Как иногда нужен пинок со стороны! Не совместимость. Подкидывал i3 2350m, i3-380M, i3-2312M. Нет реакции на кнопку. Это и сбило с толку. Прошил БИОС всё заколосилось.
