Текущее время: 04 мар 2026 16:24
 Заголовок сообщения: Sony MBX-267 нет старта
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019 18:05
Здравствуйте,уважаемые участники форума. Имеется плата Sony MBX-267,платформа Wistron Z70CR. Нет старта и реакции на кнопку включения.
Предыстория такова: не заряжался и не реагировал на кнопку включения. При вскрытие обнаружилось при подключении платы потребление 150мА , сильно греется мс дежурки RT8223M,такой именно не оказалось под рукой и она была заменена на TPS51125 . судя по даташиту и сообщениям на форуме замена вроде корректна.
После замены появилась дежурное 3v и 5v на кнопке тоже появилось 3.3v.Также пошел заряд акб. Старта все так же нет. При подключении питания идет кратковременное потребление 0.010 мА и пропадает,что наводит на мысль что это вероятно мульт NPCE885PA0DX читает свою флешку при подключении.
Флешки мульта и биоса были сняты и считаны корректно. Шить пока не стал так выяснилось что имеется пониженное сопротивление 2ома на питании флешь биоса и питание флешки отсутствует. При подаче на эту линию 2в начал греться USB card-reader RTS5209. После его снятия сопротивление по питанию флеш биоса стало 8 кОм,но питания так и нет. На мульте питание присутствует и на его флешке тоже. Теперь при нажатии кнопки включения потребление 0.010мА и нет старта.
Естественно схемы нет и судя по гуглу пока не будет. Буду рад если кто подскажет откуда формируется питание основного биоса, заранее благодарен за любые мысли.
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-267 нет старта
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019 23:11
Z50-HR. по ней посмотрите.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019 00:22
Спасибо,может z40? тут же на форуме в поиске наткнулся на тему где советуют Z40HR_MBX-250 посмотреть,похоже очень и позиционные совпадают. Похоже что он 3D3V_S5 формируется от powergood дежурки ,которого как оказалось нет. Буду завтра с этим разбираться.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019 14:44
После еще более внимательного изучения даташита пришел к выводу что замена RT8223M на TPS51125 некорректна,заменил на TPS51123 . Появилось vreg3 но powergod все равно нет,снял нулевик на этом выходе,думал что сигнал просаживается ,но сигнала так и нет
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019 14:47
вначале оказывается не было 3v ошибся , но теперь есть )) но от этого не легче)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019 17:36
прошил мульт появился enable 3.76 по даташиту достаточно для запуска.vreg3 - 3v,vreg5-5v, vref-2v, tone-2v,vin-19v. Но powergod шим не дает, и потребление при нажатой кнопке 0.01mA, На флешке биоса по прежнему 0 . Что ему еще надо?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019 18:07
там должен быть подтягивающий резистор.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019 19:01
где именно на флешке?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019 19:06
на повергуде.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019 19:04
Действительно не было резистора,поставил,но все равно нет напряжений силовых. Отсутствует сигнал на 18 ноге ENC. Подозрение все же на мульт,заменю- отпишусь
Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot], Yarosslav
