Текущее время: 24 апр 2026 15:37
 Заголовок сообщения: DNS 0164820(clevo w370et) Греется PCH
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019 18:25
Здравствуйте.
Ноутбук попал в ремонт с проблемой выключается через час-два, может не включиться после перезагрузки, не работал один SATA разъем и грелся PCH (до 75 доходило).
Заменил чип на новый. HDD разъем начал работать. А вот сам PCH так же греется.
Напряжения в норме: 1.05, 3.3. Только на 5v было 5.25. Подобрал резистор в обвязке шима. Сейчас ровно 5v.
Заметил (но это не точно) что именно при работе с HDD начинает греться сильнее. При стандартном тесте windows в конце.
Запустил плату без ОЗУ греется всё равно, палец не терпит после минуты.
Разомкнул перемычку 1.05, греется всё равно.
По линии 1.05 сопротивление 24 Ом. Так же замерял сопротивление на линиях SATA_TXP0, SATA_RXP0 и т.д. идущие к sata разъемам, ничего подозрительного. Кондеры стоят, тоже в порядке(визуально).
Чип был новый. Паял воздухом. Сейчас думаю ещё раз поменять и диск другой возьму.
Мысли кончаются.
Попробовал радиатор пассивный. Он его нагревает и особо это не помогает
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0164820(clevo w370et) Греется PCH
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019 18:37
без озу нет инита, и будет греться. с драйверами и загруженной виндой 65-70 нормально.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019 19:08
Забыл указать pch - slj8c(hm77).
70 градусов норма? доходит до 75-76 и синий экран. Я так понимаю жестяк отваливается.
Зарегистрированные пользователи: f-74, Fastow, Google [Bot], Yandex [Bot]
