Текущее время: 03 май 2026 23:35
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020 20:13
после кз в разъеме по шине USB, определил пробой на землю в мультиконтроллере IT8587. Отдал для замены в СЦ. После замены контроллера мне вернули рабочий ноутбук. Через несколько дней нормальной работы начали появляться самопроизвольные отключения в процессе работы. После нектоторых отключений биос переходил в заводские настройки и сбивалось время,батарейка была в норме. Через несколько дней он выключился и больше не включился. Горит только светодиод при подключении кабеля зарядки. После обращения в СЦ для гарантийного ремонта я получил ответ что требуется менять процессор(процессор впаян в плату i3-4010U).от ремонта я отказался разбираюсь сам. Сейчас по факту поставил новый мультиконтроллер IT8587 (СЦ выпаял свой установленный)
Потребление платы 0.02а. дежурные напряжения есть, мультиконтроллер запитан , так же флешки биоса. по замерам на мультиконтроллере:
+3vpcu-3,3в есть
+5vpcu-5в есть
3V_LDO- 3в есть
+15 v - 15в есть
WRST# 3в есть
NBSWON# сопротивление 11мОм (3,3 в. нет.)!!!
Вопрос как связан мультиконтролер с процессором(хабовой частью) на этом этапе, какие сигналы,условия я упускаю?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020 20:19
То, что Вы купили является 101% бу, и говорить о каких-то сигналах смысла нет, пока контроллер не будет прошит тем, чем положено
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020 20:35
Проц тоже ласты склеил по цепи RTC(заводские настройки и сбивалось время,батарейка была в норме.)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020 22:02
Теперь нужно дорогое оборудование, расходники и сам проц купить. А самое главное знание и опыт. На ум одно приходит, что дешевле выкинуть и новый купить.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020 23:12
Отказался от ремонта по причине не целесообразности. Ноутбук уже восстановил купил новую материнку за смешные деньги. А попытаться восстановить пытаюсь просто для себя. Основное оборудование и маломальский опыт присутствует.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
