Текущее время: 25 апр 2026 19:03
 Заголовок сообщения: ASUS N53T нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 20:36
На наклейке ASUS N53TK, процессор AMD A4-3300M, юг
218-0755042, видео 216-0833000, мульт IT8517E
Включается, потребление 1,25А, все напряжения присутствуют: на проце 0.9В,на видеоядре 1,07В,на ОЗУ 1.5В. На видеочипе 1.07В, на юге 1.11в.
Можно ли эту плату перевести в UMA? Питание с видеочипа снимал, не прокатывает
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53T нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 21:36
а должно прокатывать, если причина в другом?
проц сунуть исправный, прошить, постку прицепить, не?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 21:51
...дада..и "продуть" для начала не помешает..))
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 22:11
Проца такого нет, постка есть Верьтянова, но в PCI-E она не работает на ASUS, в слоты памяти карты нет, схемы куда подпаяться тоже нет. На какие ноги мульта кидать, не подскажете?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 22:29
должен быть JDEBUG. контакты по аналогии с похожей бордой.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019 10:45
Есть что-то похожее на контакты Debug возле мульта, правда сопротивления не распаяны, попробую на мультик подключиться
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019 11:05
Samogon, для совсем ленивых https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019 14:45
Всю плату осмотрел и не заметил в самом центре Debug. На 11 посте останавливается. Как по прошивке БИОС узнать его производителя, чтобы код расшифровать?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019 15:27
Рабочие регистры загружаются начальными значениями POST - расшифровка 11 кода, чтобы это значило?
