Текущее время: 27 апр 2026 11:43
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 09:07
Всем доброго времени суток. Помогите с проблемой. Нет подсветки матрицы на ноутбуке Acer Aspire 5720g, при этом само изображение есть. Также если подключить внешний монитор, изображение есть на внешнем мониторе. На данный момент удалось установить что на разъём CN1 не приходит DISPONT (7 нога). Если принудительно подать на 7 ногу 3.3V подсветка включается.
Screenshot_2019-04-23-07-50-21-442_com.google.android.apps.docs-01.jpeg [ 131.79 КБ | Просмотров: 2729 ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 09:28
если платформу напишите, можно будет и помочь.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 11:03
Платформа da0zd1mb6g0 rev g.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 11:12
lid591#-ecfpback# замерьте.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 11:42
Вы имеете ввиду в данной схеме произвести замер?
Screenshot_2019-04-23-10-08-41-363_com.google.android.apps.docs-01-01.jpeg [ 50.14 КБ | Просмотров: 2692 ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 11:43
да. два сигнала.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 11:53
Большое спасибо вечером дома буду пробовать. Также на радиоэлементе PU2 (AT818) заметил что между 1 и 6 звонится. Не могу найти данные на этот радиоэлемент, из-за него может быть?
Screenshot_2019-04-23-10-43-46-259_com.google.android.apps.docs-01.jpeg [ 79.2 КБ | Просмотров: 2687 ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 12:02
смотря сколько звонится. это питания идет на MXM.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 00:22
LID591# - 2.97 V
EC_FPBACK# - 0.69 V
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 00:28
Я немного ошибся не между 1 и 6, а между 1 и 5 ногой. Сопротивление между 1 и 5 составляет 0,4 ома.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 07:22
смотреть R194. прозвонить от R194 до 7 контакт CN1. должно быть там 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 08:40
До резистора 3 вольта. После резистора и до 7 контакта 0.69 вольта.
Q12 третья нога 0.69 вольта.
D11 и D12 тоже 0.69 вольта.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 09:32
резистор проверьте и транзистор на пробой.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 10:03
конечно можно еще пару страниц исписать...
видик подкидывался исправный?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 10:28
а у ТС d10-r189-r190 установлены?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 10:56
Резисторов с 189-192 на плате нету.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 12:22
Прямо таки нету? Или все же есть если поискать?
У вас DIS MXM ? - значит должен стоять R189
Если на него сигнал не приходит значит видюху в ведро (или колхозить) - ей уж лет 5 как пора туда без всяких замеров; можно и дунуть для диагностики, если подкинуть нечего, я бы это вообще сразу сделал на автомате
ZD1.jpg [ 78.38 КБ | Просмотров: 2601 ]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 13:06
Извиняюсь. R 189 установлен, а остальное 190-192 отсутствуют.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 13:17
остальные и не интересны;
значит ответы уже все даны
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019 02:10
Так как видеокарты нет, решил проблему установив вместо D11 (цепь LID591# - 2.97 V) перемычку.
