Текущее время: 04 май 2026 07:38
 Заголовок сообщения: Dv7-3xxx (Quanta lx89) Пост 00
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 11:50
Всем привет, ноутбук пришёл с хитрой проблемой (даёт картинку с 10го раза) разобрал глянул, с ходу заменил 2001 пост коды пошли собрал на радостях и все бы ничего только буквально через 30мин ноутбук не включился снова, поставил старый мост картина та же постов нет совсем только моргает клок, вспомнив что клиент жаловался на иногда пропадающие звук и wifi заменил 7020 эффекта нет, поменял танталовые кондерам в обвязке проца все тоже, биос шил сокет мыл все точно также нет постов и все тут
Прошу помощи у товарищей есть умные мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Dv7-3xxx (Quanta lx89) Пост 00
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 13:21
Напряжения все присутствуют?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 13:50
а то как-же)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 14:01
NB_PLTRST#
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 14:21
На проце сколько сейчас?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 08:02
NB_PLTRST#---3.3v на проце 0.9, проверил (ослом) при подключении питания на первой ноге spi постоянный обмен (не прекращающийся)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 08:44
На проце маловато, должно быть около 1.2 вольта. Север не досел или брак. В таких случаях меня сильно выручает тестер сокета, видно по светикам какая шина оборвана.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 11:15
и старый тоже брак?)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 13:17
Тебе решать. При таком напряжении на проце, я подумал на север. Такой тестер сокета с аукционов приходит за пару дней:
https://skylots.org/search.php?search=% ... =0&catid=0
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019 00:08
а походу сокет у Вас и отпал.
