Текущее время: 03 май 2026 14:26
 Заголовок сообщения: Hp 255 LA-A996p rev:4.0 нет инициализации...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019 12:56
Пришел после какого то сервиса.При включении стартует,но нет инициализации.Caps на клавиатуре не горит и не мигает. Покурил форум...
Прошивка дампом найденным на форуме,результатов не принесла.Но Капс начал мигать постоянно,что насторожило.Замена памяти так же ни к чему не привела.Скачал Bios с сайта,запустил установку и появились варианты выбора , один из которых предлагает создать флешку восстановления.После создания флешки, взял оттуда (по пути F:\Hewlett-Packard\BIOS\Current) main bios размером 8мб 022CD.bin и залил программатором. Капс после старта стал мигать 3 раза.Подкинул исправную память и все заколосилось.
Тема создана к тому,что не стоить сразу приговаривать проц, видео и т.д.К этой плате есть РАЗНЫЕ биосы,которые могут не работать именно на вашей конфигурации.
При считывании родного дампа, в самом низу есть ID платы,например $BID022.F48, где до точки непосредственно ID,а после ревизия биос.
Заливаемый вами биос должен иметь такой же ID.Кстати прошивка мульта так же создалась на флешке,но ИД имела отличный от Main Bios.
У меня после старта мульт обновился автоматом.
