Текущее время: 26 апр 2026 23:09
 Заголовок сообщения: Hp cq56 не работает usb мышь
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 18:56
Всем доброго дня. Платформа da0ax2mb6e1. Проблема в том, что ноутбук не видит, не определяет usb мышь. Мышки пробовал разные, хотя флешки работают и определяются без проблем, да и в целом ноутбук полностью все работает. Менял север 216-0752001, юг тоже менял 218-0697020, шил биос из под винды(скачал с офф сайта) все без изменений. Винду тоже переустанавливал... Ещё заметил, что если мышку подключить на выключенный ноутбук и включить его, то он начинает очень долго думать, долго висит на заставке bios, выдергиваешь мышь и все моментально и быстро начинает загружаться. Может кто подскажет, что ещё можно сделать? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Hp cq56 не работает usb мышь
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 18:58
Usb разъёмы в идеале, проц другой подкидывал, без изменений...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 19:55
g547 (u28) не тянет
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 11:27
поменял, тоже самое(
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 11:10
попробовал беспроводные мышки, работают без проблем, клиент торопился и забрал ноут с беспроводной мышкой...
