Текущее время: 27 апр 2026 04:50
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019 00:32
доброго дня!
есть пациент Acer V3-571G (Compal LA-7912)
В штатном режиме со вставленной батареей от БП, нормально может работать произвольное время, в какой то момент (не выявил закономерности), начинается отключение заряда АКБ (сопровождается звуковым сигналом о отключении БП, и выключением LED индикатора на корпусе)... происходит постоянное отключение и включение с разными интервалами в несколько секунд, то 2, то 3, то 5 сек. (не системно). При этом на PQ9 синхронно на выходе пропадает и восстанавливается 25В. Если выдернуть АКБ, продолжает без АКБ работать от сети и не отключается... Без БП от АКБ работа так же стабильна, без отключений, т.е. проблема только при совместном использовании БП и АКБ.
PQ9 и PQ10 прозваниваются нормально, открываются и закрываются...
при прозвонки окружения заметил в обвязке PU4 керамику PC41, звонится в пробой, подключена через малоомные резюки к pin 12(SRN) и pin 13(SRP) PU4
. вопрос про PC41(0.1µF), может ли приводить к такому эффекту пробитая емкость? (сдуть-заменить пока не могу, ...в полевых условиях :) )
p.s. ШИМ чарджера не менял.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019 00:59
если выход это сток, то у Вас пробит мосфет...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019 01:22
да, сток, прошу прощения за опечатку, попробую заменить. но странно, что PQ9 и PQ10 прозваниваются нормально...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019 14:47
qmb, PC41 накоротко потому что с ним параллельно стоит токовый резистор (см. схему внимательно).
И на стоке PQ9 не должно быть 25В, если это сток конечно а не затвор. Так что внимательно изучаем схему как и откуда формируется то или иное напряжение.
З.Ы. По BQ24725(A) тем на форуме не на один час для изучения, все возможные неисправности уже обсуждались не раз.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019 17:00
... да минус от разъёма в термоусадке отвалился... ёптыть...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 00:42
если бы..(( на колодке на плате питание с разъёма присутствует постоянно.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 01:12
AVN писал(а):
qmb PC41 накоротко потому что с ним параллельно стоит токовый резистор (см. схему внимательно).
типовую схему чарджера смотрел, в ней есть токовый резистор, но в схеме платформы (скачана, кусок схемы вложил в первом посте) по другому, смотрел внимательно, на 12-й и 13-й ноге чарджера всего три детали висят, есть 10 ом и 6.8 ом (они так и звонЯтся), и на их концах висит PC41? вот он в "0",
AVN писал(а):
qmb И на стоке PQ9 не должно быть 25В, если это сток конечно а не затвор.
конечно, на стоке PQ9 - VIN 19В, постоянно присутствует с колодки, а на истоке 25V и пропадает постоянно...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 01:45
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 02:22
... посидел, внимательно посмотрел, и понял, что нужно было вообще учиться читать ноутбучные схемы ( , все нашёл и CSOP1 и CSOP2 и токовый PR52... извиняюсь за невнимательность..
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 07:34
... ещё раз...
откручиваем динамик левый... откручиваем петлю... выковыриваем разъём и тупо тянем за чёрные провода... чпок... оно там на 1-2 волосине держится
... классика это
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 09:21
Как-то я запутался с утра в этой теме...
Короче, плату на стол, кнопку включения на шлейфе снять с крышки, разъем питания вынуть из корпуса, подёргать за провода, проверить пайку и подключить всё это дело.
В обязательном порядке осмыслить принцип работы полевых транзисторов во входной цепи под управлением BQ24725, а то у нас 25В то на стоке, то на истоке, всё не там, где должно быть...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 11:16
если бы вы запитались от ЛБП то было бы более видно причину. если в какой-то момент времени один из транзисторов PQ9 и PQ10 начнет течь, то БП будет уходить в защиту (при вставленной батарее). может стоит их поменять.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 16:04
При таком напряжении VIN может уже ACOVP срабатывет в ШИМ чарджера? Какое напряжение на ACDET?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 02:41
VIN на drain PQ9 - 19V неизменно, и не пропадает. на Source PQ9 - 25V и с периодичностью пропадает и появляется...
попробую заменить PQ9..
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 06:58
Source PQ9 - 25V-может вы все таки определитесь с выводами полевика.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 10:31
qmb, откуда там 25В? Больше похоже на неправильные измерения.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 17:31
qmb, а АКБ менять не пробовали?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 22:27
да, уже как минимум пару раз было на 7912 - кривые акб.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 08:12
Всё серия BQ247XX хреновая.. Если все ключи целые меняйте ШИМ, много рас видел как глючат они и все по разному.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 17:41
...Дооооо...их спецально лепили из навоза и соломы и запекале в муфельной печи...
...при правильных условиях работы они и работают нормально...
..есть возможность заменить другим или установить "свой" - устанавливайте...когда свой выпилите - мы вам паметник поставим при жизни..на родине героя...по пояс..
