Текущее время: 02 май 2026 20:13
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 22:25
Здравствуйте! Имеется ноутбук 15-e005sr, платформа Quanta R75.
Состав:
Проц : AM5550DEC44HL
FCH : 218-0844012 (bolton m3)
Мульт : IT8528E EXS
Видео : 216-0841027
Изначально было выломано гнездо зарядки. Заменил. Не включается, увидел, что греется nb670, оказалось пробит мульт IT8528E EXS, заменил на такой же.
Дальше оказалась битая флешка, стояла cFeon QH32-104HIP, поставил новую 25Q32FV, прошил ноут завелся, но изображения нет.
Батарею заряжает нормально и стартует от неё. Пробовал разные прошивки результат тот же. Заметил, что нет питаний на
PL7 +1.8V_VGA, PL23,PL19 +VGA_CORE, PL26 +1.0V_VGA_S2. Остальные питания присутствуют. Посмотрел по схеме, вроде как мульт не подаёт разрешающий сигнал.
Подпаял посткарту, показывает 0, clk мигает. На клавиатуре мигает капс 1 раз с паузой. Проца сейчас на подкинуть к сожалению нет.
Заметил прилично греется FCH, градусов под 50. Его питание на PL27 около 1.15 вольта.
Какое должно быть сопротивление по его питанию? По питанию Проца? У меня FCH 160 ом, проц около 20 ом.
Ещё заметил, что когда руками трогаешь теплоотвод FCH то от температуры пальцев сопротивление резко снижается до 140 ом и ниже. А на горячую так вообще (сразу после выключения) около 45 ом и ниже. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 22:27
ищите родную флешку
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019 19:14
Ставил "родную" флешку и прошивал, ничего не меняется.
Посмотрел, именно мульт при включении садит на массу разрешающий сигнал для питания видеокарт и видео памяти. Буду смотреть дальше. На всякий случай закажу север. Там стоит 218-0844012 (bolton m3), в наличии только 218-0755113 (hudson m1). Как думаете встанет ли он на этой платформе?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019 13:10
ANDREY8
С каких пор FCH стал севером?
прислушайтесь к совету Лишенко Александр, родная флешка может быть нерабочей! Поставьте новую такую прошитую :)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019 15:43
Міша Смич писал(а):
ANDREY8
по заверению Уважаемого магазина - это ваще то Южный мост
https://www.partsdirect.ru/goods/442588
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019 16:14
платформы разные, а север интегрирован в AM5550DEC44HL.
