Текущее время: 30 апр 2026 02:28
 Заголовок сообщения: G50-70 (nm-a271) нет EC_ON с мульта
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019 15:54
пришёл с типовухой - дыра в мульте 8586e-FXS
G50-70 nm-a271
заменил прошил 8586e-FXS (дамп вырезал из основного биоса) как бы родной...
определился мульт и прошился после снятия PR337 и эмуляции +3VALW_EN на +3VLP через резистор 10к
отсутствует сигнал с 111 ноги мульта на энаблю силовой дежурки....
после чего он должен его поднять?
нет реакции на кнопку, на кнопке 3.3в падает в 0
LID_SW# 3.3в
+5VLP 5 вольт
 Заголовок сообщения: Re: G50-70 (nm-a271) нет EC_ON с мульта
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019 17:25
ec_on поднимается исправным мультом с рабочей прошивкой при наличии ldo 3v
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019 17:47
Этих 8586 сейчас много неисправных. Из последних пяти заказанных штук, оказался только один исправный.
