Текущее время: 03 май 2026 02:17
 Заголовок сообщения: LENOVO V110 автостарт
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019 00:57
Всем привет. Мать LV114A-MB. Аппарат после залития, кофе попало на слот ОЗУ. Результат- ОЗУ в дым, аппарат не включается.
ОЗУ заменено, слот почищен, чип БИОСа заменен, не шился, вторая флешка тоже переписана. Теперь аппарат стартует сразу при подаче питания, кулер запускается изо нет. Отсутствует напруга на PL4701, я так понял это питание проца или графики. Остальные напруги присутствуют:
PL4503 - 5,03v
PL4504 - 3,37v
PL4403 - 2,75v
PL5001 - 1,05v
PL5002 - 1,05v
PL5003 - 1,05v
PL5101 - 1,81v
PL5102 - 1,24v
PL5103 - 1,34v
PL5104 - 1,34v
Заменил мультик, не помагло. Обнаружил короткое на 12 pin VTT мульта, судя по куску схемы это 1D05V_S0, а может на этом аппарате и не туда.
Подскажите что еще проверить, я уже в ступоре.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO V110 автостарт
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019 02:19
контроллер памяти находится в проце. если вы пишите что Результат- ОЗУ в дым, то вероятней всего и его в ведро.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019 15:10
Печально. А что из за этого может быть автостарт?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019 17:50
конфигурацию не написали. если я не ошибаюсь то у вас там N3350, а это SoC и что там сгорело только одному ему известно.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019 20:09
Процессор N4200, мультик Nuvoton NPCE285PA0DX
