Текущее время: 14 май 2026 14:53
 Заголовок сообщения: X505BP отключить набортную память
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019 12:01
Доброго времени суток! Имеется ноут Asus x505bp-br043t ,плата X505bp main board rev 2.00. Ноут после другого сервиса-там предложили менять мать. Ноут был немного залит,в кз по питанию памяти- дохлый шим питания памяти и один чип памяти в кз был.Поменял шим и снял память - ноут стартует,все напряжения есть,потребление 0.7А. Нужна помощь в отключении бортовой памяти,схемы не нашел нигде(
 Заголовок сообщения: Re: X505BP отключить набортную память
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019 12:06
По этой плате пока нет ничего. Проще мне кажется будет память поменять.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019 13:11
если знаете, что делать - пробуйте https://drive.google.com/file/d/16VsYwH ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019 15:37
спасибо за помощь! у меня изначально резисторы стоят вот так https://drive.google.com/file/d/1q0sOzd ... sp=sharing ,память стояла 8гб h5an8g8nafr , сейчас попробую поиграть с ними,по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 06 май 2019 16:40
танцы с резисторами не помогли, распаял постку - посты бегут до поста 32 и ресетится,и так по кругу(
у Вас плата на фото с 4гб памяти? у меня нет к сожалению доноров с ддр4,есть один вопрос - если взять обычную новую планку ддр4 ,перекинуть с нее чипы и поменять страпы как на вашей фото какова вероятность что будет кино?)
СообщениеДобавлено: 06 май 2019 17:13
фотка от платы с 8 чипами H5AN4G8NAFR-TFC
с обычной планки можно конечно снять
СообщениеДобавлено: 07 май 2019 12:59
Cпасибо большое за помощь! перекинул все чипы с обычной планки crucial ct4g4dfs824a и поставил страпы как на Вашем фото - все заколосилось,полет нормальный!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020 18:20
Коллеги, есть у кого фото платы этой? Пришёл бук после сервисов, выгорела дорога под питанием оперы (Vin), восстановил, поменял UP9011Q, 1V2 на оперу поднялись, но старта нет. Снята микросхема, как я понимаю преобразователь - на него приходит 3V3, выход поймал на обвязке микросхем оперативной памяти. Подскажите пожалуйста что должно стоять на месте (обвёл красным)
3919E412-C866-4B88-B8EA-0FE3A24B058C.jpeg [ 119.19 КБ | Просмотров: 2603 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020 18:28
uP0132P
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020 19:06
Так понимаю, что это частая неисправность у данной модели? Не совсем понимаю в какой цепи стоит uP0132P.. Не подскажете? И если можно фото страпов - ранее выложенная ссылка не работает, ОЗУ скорее всего буду менять завтра, благодарю
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020 21:24
Поставил uP0132P, поднялись 2V5, так понял - VPP, но инициализации нет, думаю опере прилетело. Падение на чипах очень низкое, но не греются, все напряжения поднимаются и стабильны, контроллеры тоже не греются. Стоят в оригинале 8 чипов H5AN4G8NMFR, нашёл только H5AN4G8NAFR, как я понял последние чипы имеют немного другие тайминги и частоту. Пойдут ли они для замены без внесения изменений в bios? Спасибо заранее за помощь
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shurup, slayter, victor_slv, Yandex [Bot]
