Текущее время: 03 май 2026 09:39
 Заголовок сообщения: Acer A517 - 51G i3 8130U подключение SSD.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 23:09
Рассматриваю установку SSD и возникли вопросы.
Acer A517 - 51G i3 8130U DDR4 2133 МГц
1. Какой интерфейс М.2 SATA или PCI? Производитель почему-то эту информацию засекретил.
2. Какую скорость может обеспечить сам ноутбук (какой смысл покупать на 1500 Мб/сек, если материнка срежет скорость до 500 Мб/сек.)
 Заголовок сообщения: Re: Acer A517 - 51G i3 8130U подключение SSD.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 00:04
M2 ставьте!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 00:06
У вас будет возможность не занимать место под HDD, так как я думаю вам жесткий диск будет важнее использовать (под данные например) А в M2 ставим SSD и радуемся :)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 08:14
Andrey_22814 писал(а):
M2 ставьте!
Ну это понятно, что форм-фактор М.2
Вопрос в том какой именно M.2 - с интерфейсом SATA или с интерфейсом PCI-E?
И на какую скорость можно рассчитывать.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019 17:31
Открыл ноутбук, и ещё больше запутался.
Надписей на разъёме М.2 вообще ни каких (секретность Acer впечатляет).
Материнка - C5V01 LA-E892P Rev: 1a
На схеме https://www.elvikom.pl/obrazki/_f/f_0036398.jpg - указано PCIE 3.0 x4
Разъём М.2 имеет 4 контакта после ключа - таких SSD нет ни среди PCIE ни среди SATA III.
В поддержке Acer говорят SATA III, но не объясняют куда деть пятый контакт.
Может кто-то подскажет кто прав и какой накопитель покупать.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019 19:45
Они разные, и там не 4 контакта а 5. Один не задействован, поэтому его там нет на картинке.
Виктор Александрович
