Текущее время: 06 май 2026 09:00
СообщениеДобавлено: 06 май 2019 14:29
Принесли паханный, не было дежурки. Дохлая шим дежурки, мульт в КЗ. Все заменил, дежурка появляется на 3 сек после нажатия на кн вкл. Прошелся по условиям старта - все вроде бы на месте (ACIN - 3в, LID_EC# - 3в, RSMRST# - 1в, DNBSWON# - транслируется в хаб и он в свою очередь отвечает 2-мя сигналами SUSC# - 3в и SUSB# - 3в, дальше мульт должен выдать SUSON и MAINON, но он этого не делает), подумал мульт б\у полудохлый, уже 3-й мульт стоит (новый) - все тоже самое. Биос прошит. Проц другой подкинул (пишут что без проца плата не реагирует на кн вкл). Что-то упустил? Куда глянуть?
СообщениеДобавлено: 06 май 2019 14:31
mishka007-84 писал(а):
RSMRST# - 1в
опечатка - RSMRST# - 3в
СообщениеДобавлено: 07 май 2019 14:58
mishka007-84, как то название темы не соответствует неисправности. Не было бы реакции на кнопку, хаб тогда бы слипы не поднимал. И чего сразу на мультиконтроллер грешить, может ему что-то мешает? Про дежурные 12В и P2806 нет никакой информации, кстати на него SUSON и MAINON тоже идут.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019 14:18
12в есть. P2806 тоже исправен - сопротивления на входах и выходах нормальное, в частности и SUSON и MAINON.
Как стою щупом на SLP_A# (82 вывод мульта, на нем 3в) и нажимаю кн вкл - ноут стартует!!! (этот вывод висит в воздухе т.к. R308 на плате отсутствует с завода). Когда стартанул - цикличный рестарт. Инита нет. HWPG поднимается. Плата в ресете (PLTRST# - 0в). Потребление платы 0,8А.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019 20:00
Вобщем поставил резистор на место R308 - ноут стал стабильно запускаться. Причиной рестарта было отсутствие питания проца. Виновником был один из драйверов NCP5911, был зажат их ENABLE, заменил его - все ОК, только кина не было, еще и проц подпалило. Может кому будет ценной информацией - подсветка на матрице загоралась, черный экран без картинки - в моем случае проц.
Итак, получается отсутствующий резистор на плате (R308) причина запуска-незапуска этой платформы (попадались темы с "самоизлечением")
