Текущее время: 05 май 2026 23:24
 Заголовок сообщения: DAOR75MB6C1 Непонятки с видео
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 00:09
Доброе время суток, многоуважаемый ALL!
Есть ноутбук: HP 17-e000er
Платформа: DAOR75MB6C1 Rev.:C
Поступил с диагнозом не устанавливаются драйвера на видеокарту (216-0841027), в ходе диагностики отклонений не обнаружено по напряжениям, ноутбук стартует нормально, в диспетчере видеокарты ( дискретка + процовая ) определяются корректно, но не стартуют (Код ошибки 43 на обеих картах), я так думаю что графика отправилась в иной мир.
Подскажите данная плата будет работать на процовой графики если дискретку снять?
 Заголовок сообщения: Re: DAOR75MB6C1 Непонятки с видео
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 00:22
сначала надо биос обновить и проц подкинуть, а только потом думать
в любом случае чипы свободно в продаже
проц RICHLAND, но Trinity там тоже работает
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 00:32
Биос шился, а вот с процом тяжка на подменку нету. Графика есть только в рекомбе, но по качеству я сомневаюсь, чем можно заменить графику, не подскажите?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 00:41
проц ищите, чипы нормальные, и не только в рекомбе они
СообщениеДобавлено: 10 май 2019 00:10
Всем доброго здоровья и хорошего настроения!
Тема, конечно, старая, но, возможно, это кому-то окажется полезным или просто интересным.
Ноутбук 17-e013sr на такой же платформе и такой-же проблемой. Попользовавшись с год на UMA, клиент принес его на полноценный ремонт - замену видеокарты. После замены чипа на новый получил то же состояние. В итоге помогла замена видеопамяти, вместо micron поставил samsung. Для чистоты эксперимента проверил, если вообще без памяти - так же обе видеокарты с кодом 43. Рекомендую все проверки проводить на windows 10 или 8, под которые есть драйвера на сайте hp, т.к. на 7-ке возможно получить тот же код ошибки с неправильными драйверами.
