Текущее время: 04 май 2026 03:42
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4540s (Rocky_Intel_MB) автостарт.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019 18:04
Здравствуйте.
Ноут HP ProBook 4540s (платформа Rocky_Intel_MB) чуть залили в районе хаба. Отсутствовала инициализация. Места залития востановил. Ноут стартанул, но появилась проблема автостарта. Т.е. при подключении зарядного ноутбук постоянно запускается. При этом на кнопку включения реагирует верно: можно включить и выключить. При подключении аккумулятора автостарта нет. Аккумулятор заряжается. Схема соответствует 2012 S-Series Richie. Батарейка в норме, цепи RTC исправны. Перешил биос, заменил мульт - без результата. Заменил хаб BD82HM76 SLJ8E, предварительно проверил приход напряжений RTC_AUX_S5 на пятаки хаба и выводы мульта. Все соответствующие напряжения присутствуют, но автостарт остался. Поднял 4 ногу мульта и разорвал цепь pwr_btn_out#. Автостарта нет. Виновник автостарта со стороны мульта, так как со стороны хаба сигнал pwr_btn_out# стабильно 3,3 В. А вот мульт начинает циклически мигать светодиодами в разъеме зарядного и синхронно немного изменяется ток потребления. Видимо мульт пытается запустить питание. Не могу понять с чем это может быть связано? Может с биосом какие-то проблемы? Хотя я его и перешивал, но все же... Буду раз любому совету, так как не знаю что и думать.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Rocky_Intel_MB) автостарт.
СообщениеДобавлено: 10 май 2019 00:45
Попробуйте снять сетку, так как в биосе есть поддержка включения через сеть. Встречались ноуты с автостартом и не выключением из-за сетевухи.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020 12:18
Такое же поведение было на аналогичном аппарате, пока не замнил неисправный модуль Wifi+Bluetoth
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020 19:27
В моем случае было достаточно отключить LAN в BIOS
