Текущее время: 07 май 2026 09:08
 Заголовок сообщения: Clevo p370sm a
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 09:33
Господа специалисты, подскажите по схеме.
Проблема вот в чем, есть ноутбук clevo p370sm a (я так думаю что это он, по сервисмануалу подходит, т.к. Наклейка переклеина с другой платы p370sm3, видно была замена) , после попытки прошить модифицированным биосом, в процессе прошивки завис и все не каких признаков жизни, нет не индикации, не реакции на кнопку.
Так вот вопрос на схеме указана флеш u15, я так понимаю для EC1, но на плате этой флешки нет, если я её впаяю, возможно ли что мультиконтроллер начнёт считывать её. И при каких условиях.
 Заголовок сообщения: Re: Clevo p370sm a
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 09:42
Пытаюсь добавить вложения фото не получается.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 10:05
Ничего паять пока не нужно, вы б подробней написали зачем шили, как, и откуда бралась прошивка, модель материнки напишите
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 10:21
Незнаю зачем хозяин пытался прошить этот мод. биос, биос и ec1 и EC2 Брал тут http://forum.notebookreview.com/threads ... 14.790474/ флешки bios, EC2 и me прошил програматором, изменений ноль, решил что ec1 находится в микроконтролере it8587e а прочитать и прошить нечем. Мать плата 6-71-p3700- D03, вообще полная не разбериха с этим clevo на корпусе написана модель p370sm на матери наклейка что sm3 но наклейка похоже переклеина, да и модели sm и sm3 идут судя по сервис мануалу с одним микроконтролере а тут два it8587e и it8518e
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 10:37
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/
Та внимательно, и найдется ваша прошивка
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 10:43
Так если в it8587e будет непонятно что, есть смысл мне что-то зашивать в bios, так как я перепробовал все эти модели sm, sm3, sm-a осталось 375sm-a.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 10:46
Четвёртый день сижу паяю зашиваю и опять тоже самое.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 12:14
посадите рядом клиента, и пускай покажет что качал, куда нажимал, и на каком этапе перестало работать. А так тогда методом перебора шить, мульт есть чем шить? если он запустил файлик update то прошивался только основной биос, вообщем плясать нужно от того что клиент разкажет
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 12:16
Да он как раз ec1 шил. Как он сказал. Вот я и думаю что в мульте пустота
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 12:19
Все прошивка мод. Биоса заключается в последовательно перепрошить ec1 потом EC2 и последний bios. Сам изучил уже как шить, но он на новую версию ec1 зашил старую как он объяснил.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 12:21
Вот я и думаю если впають эту флэш mx32... Подхватит ли мульт ее
У it8587e своя прошивка внутри, если уметь читать схемы - видно, что u15 под звездочкой (P375SM-A_ESM.pdf)
смысл лить sm/sm3 - если они на плату под 3е поколение процов (ivy bridge с соответствующим хабом), в сервис мануале соответствующем же есть блок схема, за пару минут можно все изучить, а не за 4 дня.
а у вас я так пониманию haswell или нет?
значит что-то из P370SM-A/P375SM-A/P377SM-A Series
А вообще все эти ноуты ко мне приходили с дохлым хабом, так что не факт, что волшебные биосы вам помогут вообще) Если сомневаетесь в прошивке мульта, значит берете программатор и шьете с сайта названного выше. Если программатора нет, значит увы - обсуждать теории разной степени безумия здесь нет никакого смысла. Местные ремонтники должны иметь базовое оборудование.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 12:23
Если не было по заводу, то ничего паять не нужно,
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 12:26
А для чего она, и написано как я понимаю auto load, вы думаете это хаб, а как проверить? Просто первый раз это чудо вижу...
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 12:28
Я ничего не думаю, как тут можно что-то думать если вы наугад шьете все подряд и генерируете бредовые идеи. Информацию какую-то на размышление вам дали - ссылку где все лежит тоже.
Написано автолоад да - но вряд ли тут кто-то это проверял на практике, зачем если есть программатор - где процесс понятен и гарантирован; в теле основного биоса прошивка мульта дублируется, но цепляется ли она автоматом я не знаю.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 12:30
Так нет у нас ремонтников, в городе даже нет не у кого программатора под мульты.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 12:33
На полмиллионный город никого нет? Тогда я иду к вам(с) )
Вы хоть с основной прошивкой разберитесь для начала. Питание-то на мульте есть? А на флешках? А usb не пробиты - ну так на всякий случай
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 12:40
6-71-p3700- D03 так что это за модель 370 или 375 биос то разный поэтому и шью разные. И в чем бред если написано auto load? Поэтому и спрашиваю. Самаре и СамГТУ привет учился там.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 12:42
Я уже ответил на оба эти вопроса выше
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 12:44
Да на мульте есть и на флешках, дежурка 3.3есть, на кнопке 3.3 есть после нажатия пропадает и опять появляется. Давай к нам у нас нехватка спецов.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 12:50
Ну если хаб менять то это точно нужно куда-то отправлять у нас с этим туган. Да и ещё почему-то на флэш PM25LD010 нет питания.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 12:55
PM25LD010 - позиционник?
U16 кто?
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 14:01
Pl25 флэш на 1mbit с ec2
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 14:04
U16 питание usb 3.0 а причём она
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 14:15
Мне честно говоря лениво вам жевать, отвечать на кучу не нужных вопросов и тд.
Открываете схему и читаете, любой на этом форуме это должен уметь иначе ему тут делать нечего и тема пойдет в оффтоп или дальше
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
Так вот по схеме по U16 можно определить проект P370SM-a или P375SM-a - вы же 4 дня не можете прошивку определить
А заодно и ответить себе на вопрос какие напряжения и где должны быть до нажатия на кнопку включения.
Дальше сами
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 15:07
Извеняюсь за безграмотность то это чудо наверное единственное в городе с двума мультами и целой кучей флэшек.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
