Текущее время: 05 май 2026 04:35
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 20:52
Принесли ноут ASUS X751LD после другого сервиса, на плате было видно что паяли флешу, скорее всего шили. При подключении зарядки ноут сам стартует, потребление 450мА. посты не бегут, питания все поднимаются, осцилом смотрел, на флешке вообще ничего не шевелится. Саму флешку и мульт шил, rsmrst - 3.3В, на кварцах генерация есть. Это хаб в комбайне умер или еще что можно попробовать?
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 21:17
после автостарта кнопкой включения - выключается? без батарейки тоже автостарт может быть.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 22:25
Если в другом сервисе клиент отказался от ремонта, то ребята могли помочь материнке прикарнуть, нужно детально осмотреть мать для начала.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 17:00
Батарейка в норме, если зажать кнопку, ноут выключится и сразу же включится снова.
Осматривал, кроме паяной флешки биос, больше ничего не видно, все остальное в нетронутом состоянии.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019 16:09
А другие сигналы, повергуды поднkяты?
