Текущее время: 03 май 2026 08:34
 Заголовок сообщения: HP dv5-1020el не включается
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 21:54
MB: 168QT60001-038B FOXCONN ML 94V-0 E253117
Ноутбук на нажатие кнопку не реагировала, после прошивки БИОС с сайта hp стал включаться на секунду и выключался, напряжения процессора, видео и памяти поднимись, напряжения северный мост 0v, сопротивления дросселя моста 20 ом (подавал напряжения 1 вольт с ограничение 2 ампера через ЛБП на досель, ток поднимался до 1,2 ампера, мост не грелся), полевки оба плеча целы. Помогите разобраться, возможно и за биоса или мост? поделитесь с dump на данною платформу.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv5-1020el не включается
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 21:56
cor23 писал(а):
[s]MB: 168QT60001-038B FOXCONN ML 94V-0 E253117[/s]
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 22:07
на плате это написано
IMG-80aadfa0630188ed9e6af6dca5b448a5-V.jpg [ 185.79 КБ | Просмотров: 764 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2019 10:01
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37903
Кто хочет - ищет способ
