Текущее время: 03 май 2026 06:58
 Заголовок сообщения: Нет подсветки матрицы JV50-MV
СообщениеДобавлено: 16 май 2019 14:50
Добрый день, ребят помогите разобраться с такой проблемой: есть в ремонте ноут Acer Aspire 5738 JV-50-MV пришел с нерабочей матрицей. С клиентом было решено заменить её на новую на место старой 30pin CCFL установить LED 40pin через переходник минуя инвертор. Все заработало, но во время тестов пропала подсветка матрицы, изображение есть(( По замерам LVDS на 36 ENABLE ноге 2.8v, понимаю что для старта подсветки должно быть 3.3, проверил датчик холо под позиционным номером LID1 рабочий показывает на вход 3.28 выход такой же. Помогите разобраться почему такое низкое напряжение на 36 ноге LVDS.
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки матрицы JV50-MV
СообщениеДобавлено: 16 май 2019 16:20
LVDS на 36 ENABLE ноге 2.8v это что.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019 16:35
По даташит матрицы на её 36 ножку должен приходить сигнал VLED_EN для включения подсветки который равен 3.3 вольта, но приходит только 2.8 вольта. С 28 ножки платы. Матрица b156xtn02.2.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019 16:46
если матрица не садит, то смотрите по схеме откуда идет в зависимости от DIS-UMA.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019 18:00
2.8 - это ещё логическая 1, предыдущий контакт матрицы замерьте. И , к LVDS эти контакты отношения не имеют :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2019 09:55
Предыдущий контакт 35 2.94 вольта, также проверил 37,38 19.2 вольта . Прошу прощения за некорректность терминов я стараюсь учится)
СообщениеДобавлено: 17 май 2019 11:40
Земля на матрице не уплыла относительно земли на матери (бывает такое из-за шлейфов) ? И 3,3В тоже могут быть нужны подсветке. Если всё в порядке - менять матрицу.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019 11:57
Вообще очень часто в шлейфе рвутся массовые провода и контачат только через металлизированный скотч. Отсюда вам и 2.8 и прочие траблы! подкинуть шлейф нужно, если нет то просто проводом объединить массу матрицы и матери (для проверки). Если результата не даст то согласен с Андреем менять матрицу. Насколько я помню в этих переходниках несколько одинаковых разъёмов под коннектор инвертора и если не туда ткнуть матрица умирает по подсветки.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019 12:26
Ребят решил проблему с помощью лабораторного БП подал 3.3 на 36 ногу подсветка появилась 2.8 не хватало. Подтянул до 3.3 и все ок. Спасибо огромное за советы.
Зарегистрированные пользователи: GaRR (Igor), Google [Bot], Yandex [Bot]
