Текущее время: 03 май 2026 11:30
СообщениеДобавлено: 16 май 2019 13:42
toshiba satellite l650 (6050a2332301-mb-a02)
Было дохлое видео 216-0774007.
Поменял на такой же новый (брал в рекомбе, проблем с ними не было).
После замены изо нет, плата включается не сразу, сначала на секунду зажигает светодиод, потом тухнет на 3-4 секунды и потом стартует снова. После этого бегут посты, ненадолго (5-7 сек) останавливается на 23h, потом либо 80h, либо 82h. Какие то странные коды. Чип сейчас перекатать проблематично (затерялся трафарет), да и не факт что это на видео стопорится. Биос на всякий случай шил - всё тоже самое. Собственно вопрос: исходя из этих посткодов в какую сторону копать, может кто то сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 16 май 2019 14:06
если родной чип отреагировал на подуть и дал изо, то либо не досадил, либо сдвинул мелочь,либа чип брак , как вариант катнуть старый чип и посадить обратно для проверки....
СообщениеДобавлено: 17 май 2019 17:39
В общем сам дурак. Всё дело оказалось во флешке биоса. Хотя читалась и писалась нормально. Поставил новую флешку - и всё пошло.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
