Текущее время: 06 май 2026 07:39
СообщениеДобавлено: 21 май 2019 15:11
Добрый день!! Ноут HP (DOAR33MB6E0 rev E ) на мтеринке нет 19в. все ключи все транзисторы проверил все вроде целые .При вкл. ЗУ по плате расходиться 4.65 в,при включеном АКБ на плате 12в...отключаю АКБ на плате присутствует только 4,6в вместо 19в,если не трудно подскажите пожалуйста где копать. Я понимаю что это пустяк,но тем не менее запутался.Заранее благодарен..))
СообщениеДобавлено: 21 май 2019 15:24
проверить входные ключи для начала
от акб включается?
СообщениеДобавлено: 21 май 2019 18:19
замеры на PQ48/PQ50
СообщениеДобавлено: 22 май 2019 12:15
PQ48 на вх 4.6в на вых 0,PQ50 на затворе 4.6,на стоке 4.68,на истоке 4.28, при вкл. ЗУ,PQ50 менял ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019 12:19
От АКБ вкл. пока аккум был заряжен,потом перестал.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019 12:25
+VA 4.6в? там 19 должно быть.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019 13:24
Вот и вся загадка ,где теряется напруга ?, при вкл АКБ там 12 в.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019 13:25
Кусочек схемы кините если есть в наличии,именно на эту модель.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019 13:37
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_r33
СообщениеДобавлено: 22 май 2019 13:50
54drug а вы от ЛБП плату запитываете, или от СЗУ ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2019 14:52
От стандартного радного ЗУ.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019 14:56
54drug, ищите исправную зарядку для начала.
Или от лбп запитайте, или нет такого?
СообщениеДобавлено: 22 май 2019 14:57
при вкл АКБ на +VA не должно быть 12 в.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019 15:30
Спасибо за схемы,разберусь что к чему....
СообщениеДобавлено: 23 май 2019 15:16
Банально но факт!!! Аппарат попал ко мне с другого сервиса ,там меняли разъем зарядки и перепутали полюсы...а я не проверил ,стыдно ...приношу свои извинения. вот такая история и все решилось,правда пришлось ШИМ зарядки менять BQ738 ...всем спасибо.
