Текущее время: 05 май 2026 12:19
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 16:46
Доброго времени суток . Бук запускается , поднимаются основные напряжения и рубится как по перегреву секунд через 10 . Успевает загореться подсветка матрицы и все . Визуально плата чистая без ударов . Встречал подобное с всеизвестным кондером NEC . Заменил его обычными танталами но безуспешно . Проц естественно подкидывал , на внешку картинка так же не успевает появиться , индикатор на монике сигнализирует о присутствие сигнала и мать рубится . Заменил G784 термодатчик но так же без успеху . Стопорится на посте 7Uh . Описания так и не нашел ( Может ли себя так вести дохлый LE82GM965 ? Подтолкните в правильном направлении пожалуйста .
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 19:00
Без Q3 попробовать?
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 16:03
Ведет себя так же . Биос пролил с офф сайта . Перед отключение показывает 94h потом 78h и рубится
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 16:16
Почти все 945-965 снятые с донорских плат были по углам окислены. Ваш случай не исключение!! Чип большой и всегда по углам отваливался либо окисление, либо удар. Снимайте проверяйте.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 18:12
Без ОЗУ / без кнопки / от батареи ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 20:27
Поставьте в параллель конденсатору на шиме цпу между FB и COMP (6,7 нога)- конденсатор, ну например с кварца RTC, думаю проблема должна уйти.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019 12:11
Решил проблему . Всех запутал и сам запутался . Данный засранец заводится только когда оперативка находится в первом слоте . Попробовал несколько раз . Реально со второго не грузится . Если добавить во второй слот планку , нормально видится и работает .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vlad56, Yandex [Bot]
