Текущее время: 22 май 2026 04:31
 Заголовок сообщения: Satellite A200 выключается
СообщениеДобавлено: 24 май 2019 16:26
Здравствуйте. Вот этот ноут Satellite A200 (LA-3481P rev 2A) после включения секунды через 3-4 выключатся. Думал как обычно типовуха - видик. Но без видеокарты ведет себя аналогично. При нажатии с двух сторон на кристалл севера SLA5U ноут не выключатся. Хочу проконсультироваться (проверить сам себя) - север получается под замену?
Или это какое-то совпадение?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite A200 выключается
СообщениеДобавлено: 24 май 2019 18:28
Дунуть на кристалл и включить , не дожидаясь полного остывания ? (80-100°)
СообщениеДобавлено: 25 май 2019 11:22
Дул - не помогает. Снял чип - обнаружил 2 оторванных пятака. Один возможно мой, а другой не мой :)
