Текущее время: 21 мар 2026 20:05
 Заголовок сообщения: DNS(0164802) W370ET.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 07:01
Доброго дня.
Плата :6-71-w3700-d04.Проблемма заключается как я думаю в отсутсвии одного канала LVDS так как нет изображения на матрице (N173HGE-L21).
Подключал новую матрицу ,шил родную,прозванивал шлейф,биос шил обе микры разными дампами и с заменой ,напряжения в порядке,но загарается только подсветка.
При подключении матрицы к примеру 15,6 всё хорошо и изо и подсветка.
Разобраться не смог,прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: DNS(0164802) W370ET.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 08:02
если 15.6 матрица кажет то EDID он вычитывает, а отсутствующий LVDS растет из PCH и следовательно отсутствие его либо обрыв по пути либо неисправность ХАБА.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 08:32
Схему я видел и от куда ноги ростут ,не всегда всё так логично.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 08:41
Хозяин ноута говорит что переставлял планки памяти и кино было какоето время,пробывал не подтвердился эффект
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 05:42
а я сначала иду по алгоритму логики, т.е. если всё указывает на хаб меняю его, а вот если не помогло то начинаются пляски..
если биос ты шил на заведомо рабочий, если матрица 15.6 работает, если его родная матрица на другом ноуте работает, на внешку показывает стабильно не зависимо от матриц (инициализация проходит в любом случае при любой матрице), проц подкидывался, дискретной видяхе можно вообще питание обрезать (полминуты должен проработать). То будет быстрее pch поменять чем сидеть смотреть на неё и гадать хаб или не хаб.
Когда снимишь его можешь дороги прозвонить до разъема LCD, дабы в последствии (если не заработает) откинуть вероятность обрыва проводников.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019 04:04
Удалось решить проблему?
У меня просто схожая ситуация. Но не совсем. Я уронил свой ноут на воткнутую флэшку, и оторвал разъем usb от платы.
ноут все это время работал и до падения и после. Я его выключил. Разобрал, припаял разъем на место, восстановив некоторые пятоки проволочкой. Включил ноут - все работает. Поработал до вечера и выключил его. На следующий день включаю изображения нет, но ноут грузится и есть изображение на внешний моник. матрица светится и все.
Ноутбук Dns
мать 6-71-W3700-D04
процессор core i7
хаб bd82hm77
мультиконтроллер IT8518E-HXA
видео n13e-ge-a2.
При ударе видно, что плату чуток подгибало в районе хаба. Хаб я купил новый и перекатал. Результатов не дало. все осталось также. пока был поднят хаб, я прозвонил все линии LVDS от хаба до разъема матрицы - вроде все целое.
После припайки хаба прозвонил разъем LVDS на землю. Вот измерения:
"-" щуп на земле, "+" щуп на разъеме
мультиметр на прозвонке
lvds-uclkn - 713
lvds-uclkp - 750
lvds-u1n - 750
lvds-u1p - 750
lvds-lclkn - 709
lvds- lclkp- 707
lvds-l1n - 747
lvds-l1p - 707
lvds-l0n - 747
lvds-l0p - 746
p_ddc_data - 1085
p_ddc_clk - 1085
lvds-u2n - 744
lvds-u2p - 704
lvds-u0n - 744
lvds-u0p - 744
lvds-l2n - 707
lvds-l2p - 761
"+" щуп на земле, "-" щуп на разъеме
lvds-uclkn - 620
lvds-uclkp - 622
lvds-u1n - 623
lvds-u1p - 622
lvds-lclkn - 620
lvds- lclkp- 618
lvds-l1n - 623
lvds-l1p - 621
lvds-l0n - 616
lvds-l0p - 616
p_ddc_data - 602
p_ddc_clk - 602
lvds-u2n - 620
lvds-u2p - 621
lvds-u0n - 620
lvds-u0p - 620
lvds-l2n - 618
lvds-l2p - 620
питания все поднимаются. INV_BLON - появляется.
на p_ddc_data и p_ddc_clk- 3.3V постоянно, обмена нет (смотрел осциллографом).
куда копать и как проверить матрицу?
Шлейф матрицы прозванивал, вроде целый
И подскажите где скачать дамп биоса и дамп матрицы.
Других матриц у меня нет проверить не чем.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 15:21
Ноутбук Dns
мать 6-71-W3700-D04
процессор core i7
хаб bd82hm77
видео n13e-ge-a2.
lvds-uclkn - 713
lvds-uclkp - 750
lvds-u1n - 750
lvds-u1p - 750
lvds-lclkn - 709
lvds- lclkp- 707
lvds-l1n - 747
lvds-l1p - 707
lvds-l0n - 747
lvds-l0p - 746
p_ddc_data - 1085
p_ddc_clk - 1085
lvds-u2n - 744
lvds-u2p - 704
lvds-u0n - 744
lvds-u0p - 744
lvds-l2n - 707
lvds-l2p - 761
lvds-uclkn - 620
lvds-uclkp - 622
lvds-u1n - 623
lvds-u1p - 622
lvds-lclkn - 620
lvds- lclkp- 618
lvds-l1n - 623
lvds-l1p - 621
lvds-l0n - 616
lvds-l0p - 616
p_ddc_data - 602
p_ddc_clk - 602
lvds-u2n - 620
lvds-u2p - 621
lvds-u0n - 620
lvds-u0p - 620
lvds-l2n - 618
lvds-l2p - 620
Походу от падения у вас под мостом пару пятаков оторвало!!
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 18:27
...тов. манцх..я вам предупреждал о цитировании сути...не вешайте "простыни" в теме..
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 20:36
Excuse me.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 23:08
Ноут починил, помимо отрыва хаба, еще был порван шлейф матрицы. Все работает. Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 14:38
Так у вас судя по измерениям нет обрыва шлейфа или я чето не догоняю?
какая линия была в обрыве? просто может и другим тогда поможет.
чудеса просто. 17-ка не работает, а 15-работает.
