Текущее время: 28 апр 2026 21:52
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019 12:34
Принесли самсунг r560, с таким дефектом (не загружается), разобрал посмотрел - производили чистку радиатор не доставал до северного моста (ранее на таких не включайках менял уже их).
Странность в том что при заходе в биос, ноутбук неограниченное количество времени работает, аналогично если скинуть RTC батарею первый раз до нажатия f1 тож работает, в штатном режиме заставка, в момент загрузки с носителя экран темнеет и через секунду перезагрузка.
Биос прошивал, т.к. подозрения были на северный мост - заменил и его, но безрезультатно... Прошу помощи
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019 13:12
там что стоит, Nvidia G96-600-A1? туда и смотрите.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019 15:07
не дохнут они, а вот под него надо посмотреть
и питание графики глянуть, в момент загрузки
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 14:09
видео тож снимал, под ним все ок, картина прежняя. Буду смотреть питания, один раз аппарат включился чудом и вполне нормально работал минут 10, после перезагрузки то же самое.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019 10:00
забыл отписать, с питаниями везде все нормально, пульсаций нет уровни согласно схеме. Замерил сопротивление по питанию видеочипа, а там всего 0.6Ом сравнить не с чем, но обычно это порядка на 2-3Ом на других аппаратах, хотя питание графики рассчитано на 22А при питании 1.1В
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019 11:11
дросель подымите и посмотрите откуда у вас эти 0.6 ома.
вроде в этих моделях часто питание графики дохло.
2 транзистора и 412 или 417 не помню щас как эта шимка обзывалась.
Мне приносили вроде такой же самсунг.
Там видеочип 2-а раза меняли в каком то сервисе.
Симптом при появление рабочего стола вылетало, а бывало немного поработает в винде и проподало изображение.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019 13:46
да скидывал катушку, такое сопротивление дает сам видеочип
