Текущее время: 29 апр 2026 00:43
 Заголовок сообщения: Lenovo b590 (LZ57) Кз по 1D05V_VTT
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 11:07
Добрый день, прошу помощи, Платформа LZ57. На поднятом дросселе PL4501 (1.05_VTT) в сторону PCH - 0 Ом. Проц снял, РСН снял. Подал с лабораторника на 1D05V_VTT 1V-5A ничего не греется кроме щупов при потреблении 4.8A. В какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (LZ57) Кз по 1D05V_VTT
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 12:21
Ну а конденсаторы на выходе после дросселя проверить? Подпаиваться нужно с лабораторника нормальными проводами с запасом по сечению, чтобы они не грелись.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 12:22
Кондеры проверил.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 19:23
Vadjay писал(а):
Кондеры проверил.
Как вы их проверили? Керамика полюбасу убита. Правильно вам сказали сечение побольше на щупы и начнёт что то на плате греться, а не китайские с тремя жилами по микрону!!!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 21:31
Конденсаторы поднял, провода поставил мощные, после 30 мин. ничего не греется
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 21:44
Может конечно межслойка, но такое редко на платах встречается. Что то греться всё равно должно ( даже межслойка нагревается), если тепловизора нет, то хотя бы запястьем пройдитесь по плате может почувствуете что греется.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 21:56
ещё U9302 попробуйте снять.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 21:59
плата UMA нет мосфета U9302
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 22:06
Точно 0Om после дросселя PL4501?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 23:05
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019 00:07
Можно подавать напряжение с разных участков платы в данную цепь и измерять падение напряжения (пускай даже милливольты будут разниться) и таким образом хотя бы локализировать и копать в определенном уже участке, а не по всей плате метаться. С такими симптомами верится только в соплю.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019 10:03
Соплю искал под микроскопом несколько раз, так как хаб до меня был паяный, лабораторник только 5.1А. Подам ток на более длительное время. Первый раз столкнулся, что ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019 10:13
если хаб паяный до вас и неизвестно как - снимать хаб, потом проверять
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019 10:46
КЗ со снятым хабом и процом
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019 09:52
Тему закрываю, купил плату под восстановление с мертвым хабом, запаял новый, все работает. КЗ так и не нашел.
