Текущее время: 30 апр 2026 01:14
 Заголовок сообщения: Desktop Lenovo S200 апгрейд проца FCBGA1170
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 22:47
Поступил Desktop Lenovo S200 10HR с материнской платой IBSWME V1.0 с распаяным на ней процессором Intel Celeron J3060 или SR2KR крепится к плате через FCBGA1170. Уж очень все это дело тормозило и решил я его проапгрейдить, купил SSD + Память на 8Гб, заказал не долго думая FCBGA1170 процессор максимальным на этот разъем был четырехядерный Intel Pentium N3540. Снял старый процессор на ИК650 Про, припаял новый. Собираю комп, подключаю, нажимаю на кнопку вкл., а он ноль эмоций. Все сто раз перепроверил, должно работать, а не хочет. Может в прошивке BIOSa дело? Или процессоры чем то не совместимы между собой, по идее, тот что стоял раньше был выпущен позже чем 4-х ядерный и сделан по другой технологии 14nm, а 4-х ядерный проц по 22nm. Подскажите вообще возможно ли запустить N3540 на этой плате и как, что я делаю не так? А если нет, то какой максимально мощный процессор туда можно поставить?
 Заголовок сообщения: Re: Desktop Lenovo S200 апгрейд проца FCBGA1170
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 22:54
это Вы Braswell на Bay Trail меняете? ну-ну :-)
уже если менять проц, то головой думать хотя бы чуть...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 23:00
Ясно. понятно)) Я и думал так то, головой вроде, разъем одинаковый вот и решил махнуть.) Как я понял максимум туда можно J3710 поставить?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 23:01
M@D_rabbit писал(а):
не долго думая
А надо думать...долго, чтобы не пихать вместо Braswell - другое ядро Baytrail. С чего оно должно вдруг работать? Потому что рисунок шаров такой же? Разные ядра, разный cpuid, разное видео и тд и тп
По той же логике и с тем же результатом можно пихать ivy bridge вместо arrandale - сокет же такой же)
Раз стоит Braswell, значит и пихать braswell - того же cpuid (гуглим) или тех, что есть в прошивке. Но будет такое же г-но в целом )
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 23:07
А если прошивку подправить CPUID прописать новые? Вообще каким либо образом запустить на этой плате этот проц возможно? Или можно смело заказывать J3710 уже?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 23:08
плюс они еще и электрически НЕСОВМЕСТИМЫ, писалось уже не раз
да-да, возможно прописать ID, только КЗ как было, так и останется :-)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 23:10
да-да, возможно прописать, только КЗ как было, так и останется :-)
Спасибо за ликбез. Тему можно закрывать. Сносить думаю не стоит, потому как ничего похожего по этой модели я не нашел. Может кому полезно будет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 01:27
В общем приехал проц J3710 с алика поставил его на ИК-650 ПРО. Комп с ним стартует, изо нет, звуковых сигналов тоже никаких и уходит в цикличную. перезагрузку. Кулер крутится периодически.
Посмотрел в инете продают на ибей материнки такие с распаянным J3710.
Я че думаю, может там Биос нужен именно от такой материнки, чтобы проц этот поддерживал, мать ведь ОЕМ мало ли.
Ну либо проц бракованным пришел или когда ставил с другим ядром по другой техналогии сделанным что-то спалил на плате, ведь кам мне тут написали, они электрически не совместимы.
Могу конечно старый проц подкинуть, который был раньше, чтобы саму плату проверить, но вдруг все таки биос просто нужно прошить и все.
У кого нить есть биос от материнки, которая с J3710 идет?
Или может быть есть какие нибудь мысли по всему выше сказанному?
Почему мать не стартует с новым процом и что лучше предпринять?
Спасибо еще раз.
