Текущее время: 08 апр 2026 14:58
 Заголовок сообщения: HP elitebook 840 G1 непонятное поведение
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019 12:38
6050А2560201-МВ-А03
с UMA
Включается, черный экран и мигающий курсор слева, сверху, на клаву не реагирует
Пробовал биосы, чистил МЕ, напряжения конечно все есть на питальниках, из перефирии ничего не греется
Не пойму где искать, когда как-бы все то работает...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019 14:08
На прижимы не реагирует?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019 14:35
Наверное на жестком загрузочные файлы полетели. С флешки пробуй загрузиться.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019 14:42
нет, не битый
какие файлы, когда он инит до конца не проходит
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019 15:09
Как это инит не проходит когда курсор есть? Это мать не находит с чего грузиться.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019 20:51
ни на флешку, ни на хард, ни на клаву не реагирует
да и Elitebook БИОС 16Мб, там при первом запуске загружаться должен
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019 22:38
А по USB всё в порядке?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019 23:26
питание 5в есть, КЗ в линиях нет
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019 23:28
флешка не мигает, то есть грузится не пытается
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019 15:11
Можно попробовать снять перефирию.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019 08:45
Если память не разпаяна, пробовать заменить, после замены прошить биос, было на асус оперативка портила биос.,включался и висел на заставке
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 17:55
Проблема 1в 1. Как-то решили?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023 13:16
точь в точь такие же симптомы, после минуты две три мигающий курсор и иногда даже логотип НР выходит и на это усё, цуцык сдох
все питания присутствуют, память менял на исправную и не только на одну, пробовал шить разные БИОСы
с разных источников, тоже самое инита нет, тестер только мигает и иногда проскакивает до мигающего курсора
или если долго ждать и до логотипа доходит
