Текущее время: 29 апр 2026 21:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019 06:40
Всем доброго дня! В наличии материнская плата Scala-15L rev:MP1.1
Выгорела деталь в корпусе sot 23
Маркировка не читается. Осталась только одна первая буква А.
Помогите опознать что это такое.
Может есть под рукой у кого-нибудь такая.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019 07:04
в "морской бой" будем играть или сделаете фото где стоит?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019 07:06
Не удалось прикрепить картинку. Вот внешняя ссылка https://svalko.org/data/2019_06_06_06_04_774043_1.jpeg
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019 07:13
3.3V_LCD делает
сами догадаетесь, что стояло?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019 07:21
Если бы мог догадаться, то уже бы давно догадался)) Я же и задаю вопрос в раздел для начинающих.
Пока вот нашел в этой теме https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=76178
ссылку на скан платы https://drive.google.com/drive/folders/ ... ERwSGhpWWc
Спасибо добрым людям!
Вот она моя дорогая деталь! https://svalko.org/data/2019_06_06_06_12_945730_1.jpeg
Прочитал маркировку. Вроде бы A9NA. Но легче не стало))
Что это может быть? Полевик?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019 07:28
AO3415AL или любой из десятков аналогов
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019 07:32
Благодарю! Значит полевик все-таки. Если не сложно, ответьте еще на один вопрос. Данная поломка может быть причиной отсутствия изображения на ноутбуке? Собственно по этой причине и было произведено вскрытие.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019 07:39
определите тестером, что он коммутирует, то что я выше предположил или 19v подсветки (тогда это будет AO3409L)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019 20:25
Перерыл всех доноров. Из P канальных мосфитов нашелся только здоровенный IRF9520S в D2Pak аж на -100 в и -6,8 а. Вам возможно вопрос покажется дурацким, но что если его туда приколхозить с запасом? Чисто практически место есть. А что в теории? Есть вероятность что он не откроется или наоборот откроется когда не надо? Или какие-нибудь иные подводные камни?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019 20:30
а может сервис все же???
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019 20:55
В сервисе мне предложили замену материнки. 5 рублей мать, плюс работа 2 рубля.
Прошу ответить по существу вопроса.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019 22:15
По существу, Вам все было сказано выше, а ответы "как из говна и палок" слепить работающий ноутбук, ищите на других форумах
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019 22:57
Причем здесь говно и палки? Я задал вполне адекватный вопрос. Составим ли в данной конкретной ситуации транзистор IRF9520S с AO3409L. Тем более учитывая, что предыдущий сгорел, вполне разумно поставить на его место что-то более мощное. Совет отнести в ремонт может дать любой школьник. Вы обладаете знаниями и квалификацией дать ответ на мой вопрос? Так покажите это. Если данной квалификации нет или нет желания, зачем тогда писать? Дайте другим людям ответить на вопрос.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019 23:37
показываю, закрыл тему
cron
