Текущее время: 30 апр 2026 02:49
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E6220 не включается.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 17:36
Всем доброго дня.
Пришел ноут Latitude E6220 (Inventec-VIDA-6050A2428801) с отсутствием запуска. При подключении зарядного ток потребления 17 мА. После нажатия на кнупку включения загорается светодиод вкл и ток чутьвозрастает до 20 мА. Через несколько секунд светодиод гаснет и ток возвращается на прежнее значение.
Схема latitude-e6220_Inventec_VIDA_X_6050A2428801_revX01 есть на форуме.
Диагностика показала следующее состояние до нажатия кнопки:
+5V_ALW -5
+3.3V_ALW -3,3
+3.3V_ALW_PCH -3,3
ACAV_IN_NB -3,3
ALW_PWRGD_3V_5V -3,3
LID_CL# -3,3
ME_SUS_PWR_ACK -0
PCH_RSMRST# -3,3
AC_PRESENT -3,3
SLP_ME_CSW_DEV# -0
SIO_SLP_A# -0
SIO_SLP_LAN# -0
SIO_SLP_S5# -0
A_ON -0
Далее после нажатия на кнопку включения сигнал SIO_PWRBTN# транслируется на выход MEC5055.
Как я понимаю напряжения 1.05V_M и +3.3V_M, заускаемые сигналом A_ON должны присутствовать еще до нажатия на вкнопку включения. Верно?
Сигналы не подымаются и после нажатия на кнопку включения.
SLP_ME_CSW_DEV# -0
SIO_SLP_A# -0
SIO_SLP_LAN# -0
SIO_SLP_S5# -0
A_ON -0
Немного непонятен временной порядок подачи команд. У мульта MEC5055 есть внутри прошивка. А что ECE5048? Я так понимаю это часть мультиконтроллера. Я так понимаю, что на хаб BD82QM67 еще рано смотреть. Что может тут быть? Может прошивка MEC5055?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6220 не включается.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019 15:22
В мульте MEC5055 есть собственная прошивка. Правда найти её для этой платформы я не смог. Может есть у кого-то?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 09:46
На 7 стр. схемы есть последовательность сигналов в скобках, отследите на каком этапе не выполняются условия
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 12:05
Не поднимаются сигналы SIO_SLP_A# и SLP_ME_CSW_DEV#. Не знаю что они обозначают, но они явно относятся к инверсным сигналам SLP и для работы должны иметь высокий уровень. Вероятно они являются необходимым условием для поднятия SIO_SLP_S5#. Оба идут с ECE5048, которая связана с MEC5055. В итоге получается, что виновата либо ECE5048 или MEC5055 или прошивка MEC5055. Верно?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 12:20
Сетевой чип скиньте, если не поможет, меняйте Ece5048
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 15:45
Завтра сетевуху подыму.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019 16:01
Замена ECE5048 решила проблему. guar33 спасибо за помощь.
