Текущее время: 30 апр 2026 01:31
 Заголовок сообщения: DAZY9BMB8E0 нет изо
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 11:29
Доброго всем. DAZY9BMB8E0 rev E
Пришла разобранной со следами прогрева видика.
Экран не загорается, при подключении внешнего моника выдает input not supported.
Питания поднимаются, потребление 2,3А посткарта компал показывает 00, какие-то посты за пару милисекунд пробегают.
Буду благодарен схеме, схеме переделки в ума, и советам.
Мост HM55 не знаю как реализовано переключение видео через него или нет.
 Заголовок сообщения: Re: DAZY9BMB8E0 нет изо
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 13:20
причем здесь карта компал. мать кванта. схема в свободном доступе. даже борд есть на ревизию "C". начните с биоса. посты должны бежать и стопориться на видео. если там больше косяков нет.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 19:26
Карта для compal поддерживает еще кое-какие платформы. Видимо и эту, уже не помню. CLK мыргает, значит карта дружит.
Bios перепрошью, но что-то сдается мне дело не в нем.
Схему нашел только за кэш.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 20:07
первая ссылка в гугле. совершенно безвозмездно.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 08:32
Спасибо) Научился.
Но схема ума, у меня дискрет.
Флэшки перепрошил, результата нет. Ресета с проца нет.
Спасибо за наводку.
Говорят был удар, но тем кто жарит видики доверия мало.
Попробую пропаять сокет. Что еще?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 09:52
Прошу прощения. Наличие сигнала RST с проца неизвестно, поскольку на карте он не горит (но он не горит на карте и на заведомо рабочей плате) А позиции на схеме и плате не совпадают. Как проверить не придумал.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 17:23
PLTRST# идет с хаба на проц и на разъем ви-фи не заведено, так же как и CLK. поэтому постов на ви-фи не увидите. какие напруги поднимаются.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019 20:06
Оп...
Напруги все. Видик греется проц греется все как надо.
А почему тогда clk мыргает на постке?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019 19:01
Потому что CLK_LPC_DEBUG разведён, вот и блынькает. Распаяли бы уже на мульт постку и куча вопрос бы отпала.
