Текущее время: 01 май 2026 18:02
 Заголовок сообщения: Toshiba r850-12v не включается
СообщениеДобавлено: 07 май 2019 18:38
Toshiba r850-12v
fal5sy2
Было на входе 0.5 вольта
Выпаял греющий tpc8111 стало 19 но только на входе и затворе последующего за tpc8111 мосфета ну и на присутствующих рядом резюках и кондерах.
П канальные высоким уровнем на затворах по идее закрытые.
мульт tmp86fs49bug
Чарджер MB39A404
Шим TPS51220A
Помогите найти кз. Кз по 19 линии.
Моожет есть у кого куски схем с этой шимкой и мультом от других тошиб. Третий день над ним сижу.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba r850-12v не включается
СообщениеДобавлено: 07 май 2019 18:55
:) не верю, выпаяли ключ входной, и за ним(выпаянным!) появилась напруга?
где КЗ тогда?, так же непонятно
СообщениеДобавлено: 08 май 2019 14:27
В кз почти все транзисторы с обвязки дроселей на плате. Лишь некоторые ключи прозваниваются нормально.
С другой стороны платы начал смотреть и обнаружил что почти все транзисторы в кз. Дросели с лицевой стороны ключи с обратной стороны. Около каждого шима стоят такие ключи около видеочипа процессора чарджера.
Печально...все выпаивать наверно придется
СообщениеДобавлено: 08 май 2019 14:28
кз сколько ом?
СообщениеДобавлено: 08 май 2019 17:23
Сделал фотки для наглядности. Схемы один фиг нет.
первый мосфет который грелся и был выпаян tpc8111
[spoil]Изображение[/spoil]
второй мосфет а2718 отсюда
красные кресты транзисторы в кз
дроссели которые в кз отметил желтым, с процом соответсвенно остальные из его обвязки коротят
сопротивления на землю помню только дросселей
те что на шим идут два рядом стоят, на одном 10 Ом на втором 0,6 Ома
дроссель видеочипа 15 Ом
ключи тока прозвонкой замерял, звенят типа пробиты
как первый мосфет выпаял подключил зарядку появилось 19 вольт на стабилизаторе было 18 и 5 и на мульте на 5ой ноге 5 воль VDD было
но потом воткнул проц и дохлуюу батарейку биос и на стабилизаторе сейчас 1 вольт на обоих выводах а на мульте полвольта.
может мосфеты когда прозванивал на напряжения на затворе че нить открыл хз
СообщениеДобавлено: 08 май 2019 17:28
15 Ом это КЗ по вашему?
СообщениеДобавлено: 08 май 2019 17:39
может лучше в сервис отнести ?
Кто хочет - ищет способ
Единственно что нашел полезного так то что Шим TPS51220 использовался в ноуте Lenovo X220
СообщениеДобавлено: 08 май 2019 17:44
Я не спорю 15 ом может и норм, но пол ома это явно какой то бред плюс все ключи вокруг шимки как пробитые звенят
У нас нет сервисов, которые смогут сделать эту плату. А тыкать лбп это не сервис
СообщениеДобавлено: 08 май 2019 18:12
сервисов нет.... и видимо не будет.....
СообщениеДобавлено: 08 май 2019 19:42
Вы меня конечно извините , но с данной диагностикой шансов отремонтировать тоже чрезвычайно мало, даже не смотря на давность регистрации Вашего аккаунта
СообщениеДобавлено: 08 май 2019 19:55
Да что не так то. Извини те что написал может с ошибками. Не привел досканальные измерения. Прости те что отвлек. Я все же попытаюсь. Выбрал раздел там было написано для новичков.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019 20:23
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019 10:49
уже и не вспомню как было но кода убрал греющийся транзистор напряжение на входе и на затворах появилось.
конечно же все что я там выше писал про кз по всем мосфетам бред. ниче не померив толком побежал на форумы просить помощи.
1. заменил выгоревший входной транзистор на аналогичный (тот что грелся p канальный tpc8111)
на затворе 19в на сорсе 19в на дрейне
то что стоит рядом тоже p канальный A2718 на затворе 19в на сорсе на дрейне 1,5в
2. MB39A404 чарджер подозреваю труп буду менять, так как p канальный мосфет A2718, с другой стороный платы под чарджером - труп.
Заменил его на аналогичный на сорсе и гейте на дрейне
ключ верхнего плеча Q21 пробит и заменен на аналогичный (схема шима под спойлером)
шим tps51220A не запитан VIN - 0В
сопротивления
на дроселе (L1) - 0,07 Ом
на дроселе (L2) - 10 Ом
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019 10:57
поправочка L1 -10 Ом, L2 - 0.07 Ом
Зарегистрированные пользователи: Гаранин-Антипов Алексей, Servis911, Yandex [Bot]
