Текущее время: 27 апр 2026 22:16
 Заголовок сообщения: Acer 8572 (DAZR9HMB8A0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019 21:35
Всем привет. Столкнулся с данной проблемой
пришел без инита, прошил BIOS - картинка появилась, все заработало
Тестировал пару дней всё было нормально. Потом не выключая закрыл крышку и всё...Из сна не вышел
После этого пробовал прошивать теми же дампами - результата 0
Провел замеры, напруги присутствуют (кроме PL1). При включении на ЛБП висит 1.3А, без памяти такое же потребление. Проц, память подкидывал. На кнопку реагирует и включается и выключается. Также непонятна странная работа вентилятора - при запуске включается и сразу же почти выключается, когда уже система охлаждения раскаляется, что взяться нельзя - он молчит.
Смутило сопростивление на дроселе PL6 видеокарты 2.5 Ома, решил ее поменять. На новом чипе оказалось такое же сопротивление.
Танцы с бубнами вокруг разных дампов не помогли (возможно не все попробовал конечно или нужен чистый с ME). Постки к сожалению нет.
Всем откликнувшимся спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer 8572 (DAZR9HMB8A0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019 07:00
если вы не знаете какое питание формируется на PL1 и когда оно должно появиться, то может лучше не трогать девайс? а по существу - постки нет, осциллографа тоже нет. (посмотреть шины LPC, SPI,)PLTRST .
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019 10:46
Спасибо, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019 13:37
На 7 ножку мультика PLTRST приходит 3.3в после нажатия на кнопку. На 1 ноге spi что возле мультика есть шевеления при выключенном ноуте, после нажатия на кнопку одна "волна" проходит и все. На основной флешке - шевелений вообще нет
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019 13:45
немного ошибся на 1 ноге основной флешке при нажатии есть все таки одно шевеление
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019 13:52
Вычитку разве на 1 пине смотрят?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019 14:01
не посмотрел действительно. Насколько понимаю SCK он на ходится на 6 ноге. Но ситуация такая же
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019 14:05
вычитку смотреть на флеш 2н. RTC проверьте.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019 14:27
спасибо за подсказку. Ситуация аналогичная, на основной флешке только при нажатии на кнопку один пост похоже проходит. При подаче питания пакетов нет
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019 15:42
С RTC спасибо. Уже в пн буду им плотно заниматься
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019 15:46
проверил кварц свои 32khz показывает. Батарейка 2.9в..
Какие еще есть варианты?
Скачал биос с оф сайта, зашил основной. Осталось всё тоже самое...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019 16:01
клокер смотрите.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019 18:51
Наконец-то добрался до этого ноутбука еще раз.
проблема оказалась элементарна...
Снял новый чип, перекатал на свинец - все заработало
Всем спасибо
