Текущее время: 29 апр 2026 05:21
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F751SV (X751SV) Нет запуска.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 15:29
день добрый.Принесли с поломкой-при включении сам входит в BIOS.Скачал с оффсайта прошивку,но прошиваться ноутбук не захотел-вылетала ошибка. Я снял флэшь W25Q64FWSIQ.Хотел слить дамп-опять ошибка.Взл новую флэшь.Залил на нее прошивку с сайта под свою мать.Ноутбук не включается-дежурка 3.3в и 5в есть.Хотел посмотреть,есть ли на флэшь обмен с мультиконтроллером и начал моргать светодиод.Но напруги прыгают.При долго нажатии на кнопку 10-15 секунд светодиод гаснет. Включаю-не включается.Опять щупом коснулся 7 пина флэшь-опять заморгал светодиод.Что посоветуете? Мультиконтроллер-ITE IT8885E AXA.
 Заголовок сообщения: Re: Re: ASUS F751SV (X751SV) Нет запуска.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 17:34
С какого сайта прошивка?) Если с официального, то там только апдейт - кусок
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 17:55
похоже это одно и тоже. tosi создал две темы.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 17:56
3 даже - он еще прошивку ищет)
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 18:11
а вы верните родную которую не смогли прочитать при 3.3в W25Q64FWSIQ
может выжила и дело не в биосе....а например в харде...
если уефи не нашёл загрузку с носителя кидает в биос....
переходник купите на 1.8в и будут читаться и шится данные микры....
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 18:12
ваша цитата
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 19:24
моя цитата.Все так и было.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 19:31
Жду флэшь.Спасибо за помощь.Прошивку нашел.Правда кривой переходник прислали на 1.8в.Ничего.Все будет норм.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 19:34
Я очень дико извиняюсь за две одинаковых темы.На будущее учту.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 11:50
день добрый.Пришел адаптер 3.3в-1.8в.Прошил микру.И выскочила ошибка по сравнению файлов.И \ потом выскочило сообщение,что чип не найден. Я сравнил оба файла в HEX редактре.И увидел ошибки.Короче,переходник-брак.Вместо 1.8в идет 3.0в.Во такая ситуация.Чип в утиль?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019 17:07
день дбрый.Выскакивает ошибка при прошиаке w25q64fwsiq-буфер и чип неодинаковы.И не могу запустить аппарат.Прогер-ch431a.Подскажите пожалуйстя.Столько времени истратил уже...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019 17:19
..или флешь говно, или программатор...или вместе...чудес не бывает..
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019 17:52
я учусь,но 5 шт. и все с ошибками....Что интересно-w25q64fwsig-ей хоть бы что.Читаю,стираю,пишу.А вот Q-бьет ошибку и все...Писали за галочку,где то поставить.Но у меня прогер самый дешевый.Облазил всю прогу,никакой галочки нет.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 11:48
сходите к соседям на прошивку...
тут почитай про w25q64fwsiq есть...
и софт можно разный под ch431a использовать....
http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=46218&start=180
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 17:27
день добрый.Сделал я переделку прогера,и зашил флэшь без ошибок.Но запускаться ноут не хочет...Идет подъем напруг,и сразу спад.Итак по кругу.Прошивку здесь брал.Все как положено-8Mb.Может с ней еще надо что то делать???Я смотрел на форуме какие то регионы чистые...Я много чего не знаю,не судите строго.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019 19:11
нет обмена на флэшь.Куда смотреть?Опять другую прошивку писать???Где можно посмотреть 32768kHz?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019 19:37
Может я не так пишу флэшь?Я беру бинарник,объемом 8Мб,и записываю его на флэшь.И все.С офсайта прошивка имеет 6Мб.У меня 8.Так как должно быть.И ничего не выходит.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019 19:39
Grigoriy Mosin(gmosin)на счет соседей-улыбнуло.Был бы кто нибудь,обязательно сходил бы.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019 19:41
Grigoriy Mosin(gmosin)поняяяяяяяяял.Вы имели ввиду дружественный
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019 20:10
Лучше в дружеский сервис отдать на ремонт. Ведь до твоего ремонта запускался.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019 20:14
да запускался.Но мне интересно поднять самому его.Я не отрицаю,что завалил биос.Но ведь возможно его восстановить.Вот я и пробую.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019 20:15
и еще-по поводу отдать на ремонт.Финансы поют романсы.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019 15:23
Закрываю тему,слетела прошивка мультика.
