Текущее время: 28 апр 2026 12:27
 Заголовок сообщения: X205TA
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019 12:55
После замены Атома и всей оперативы наблюдаются множетсвенные глюки.Под ЛивСД не работают ни клава ни тачпад.Клава в биосе работает.Но основная проблема в винчестере.Не удалить и не создать разделы хотя винчестер видится дистрибутивом.Биос шил ,память проверял.
Прошу помощи советом
 Заголовок сообщения: Re: X205TA
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019 13:55
под линуксом тоже периферия не работает
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019 14:14
наврал,по линуксом клава и тач работают но диск все равно не разбить
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019 14:20
12dim1 писал(а):
Биос шил
с чистым TXE , или как обычно?
Про "вичестеры" в этом аппарате не в курсе
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019 14:33
брал из этой темы https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... ta#p701374 X205TAAS.и шил не программатором а easyflash
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019 14:48
а easyflash исправляет грязный TXE? :-)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019 14:49
12dim1 писал(а):
Биос шил
винчестер там HYNIX H26M64103EMR
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019 14:50
лень было флеху выпаивать ,но теперь придется
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019 14:53
Юрий а может из за грязного TXE мой винчестер глючить?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019 15:14
любые чудеса могут быть из за ME/TXE.
Не винчестер у Вас, а нанд! И нефиг там с разделами делать, рекавери запустить и все
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019 15:23
рекавери не запускался.решил что проще переразбить и поставить чистую систему
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 17:13
прошил вашим дампом из темы https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... ta#p701374 и ничего не поменялось кроме того что быстрее стартовать стал.Народ подскажите чем нанд можно программно расковырять,не верю я что он умер
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 20:47
Тут должно хватить Винхекса или даже Виктории (попытаться почистить нулевой сектор).
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019 08:55
пробовал редактировать в acronisDD,исправления не сохраняются
