Текущее время: 28 апр 2026 16:18
 Заголовок сообщения: ASUS m51s проблема с кнопками
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 17:51
Добрый день. Менял плату на ASUS m51s (старая m51sr разломана.) На видеочипе маркировка стёрлась, но судя по описанию это HD 2400. Донором стала F3sa c с видео 216WJBKA15FG это вроде HD 2600. Все встало и работает, за исключением клавиатуры. Кодировка кнопок другая. Вопрос если прошить BIOS от M51Sr в плату F3sa появится ли картинка (есть ли там поддержка 216WJBKA15FG видика. Попыток не много, то есть 1-а. У меня нет такой панельки и не уверен что программатор поддерживает данную микросхему, а прошить из биоса или доса 1 раз смогу. Или может где есть патченый биос для данного решения или не трогать пусть так работает((.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS m51s проблема с кнопками
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018 17:00
Прошерстил форум по данному вопросу:
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... hilit=F3sa
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... ilit=m51sr
Подобные проблемы не решены. Понимаю что надо распаковывать биос переносить модуль клавы из одного биоса в другой. Но я это делать не умею :(
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018 17:05
выложили бы оба биоса , может запилит кто-нибудь....
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 03:08
Если программатора нет, то лучше не трогать.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019 16:00
Я решал обратную задачу м51sr вместо f3sa.Платы одинаковые только ревизия у51 2.2, а не 2.0.
Осмотр показал наличие второго места для разъёма клавиатуры под названием f3s. Перепайка
разъёма мало что дала и окончательно стало ясно, что надо менять биос.Перерепрошить чип
о 48 ногах в таком корпусе не просто: надо два раза его перепаять, что само по себе
задачка, да ипереходник не вдруг найдёшь, как и схему его разводки, поэтому реальнее шить
плату штатным прошивальщиком из биоса. Лучше всего было бы залить целиком образ от
родственной платы с учётом видяхи, чтобы не получить чёрный экран,в моём случае это F3SR,но
прошивальщик его не принял. Afudos тоже отказался прошить, хотя образ снял корректно.Значит
надо править биос. Анализ биосов с помощью mmtool3.23 показал,что биосы очень похожи и большая
часть модулей совпадает.Замена различающихся модулей от м51 на аналогичные от f3sr не
принесла положительного результата,а попытки залить биос f3sr даже после замены всех модулей
,содежащих идентификацию f3sr на м51 в том числе и Hexoм в конце образа, отвергалась прошивальщиком.
Только после замены ещё и модуля 1b-"Singl link arch bios" прошивка прошла, но результат-
полностью исковерканная структура Setapa, где например EZ нашёлся в разделе IDE устройств, но
клава заработала!Вернув назад родной биос было принято грубоватое решение заменить в коде м51 всю
первую часть до адреса 010020 где начинаются модули на таковую от f3sr и всё заработало!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], xieEndow, Yandex [Bot]
