Текущее время: 10 апр 2026 11:20
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019 09:44
Доброго времени суток! Прошу помощи в решении проблемы.
Суть такова: принесли данный бук, не включается.
Проблема оказалась в точь как здесь http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=71880
Заменил чарджер BQ24737 и шимку pu6 SLG55448, мульт. Ноутбук ожил, НО: батарея не заряжается, а при отсоединении зарядного, пишет в системе: "подключено, заряжается" (на pl7 11,5v соответственно при этом)
Изначально, клиент говорил о проблеме с батареей, пользуясь универсальным зарядным
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019 05:15
Батарея менялась, на ней китайская пломба, без акб ноутбук нормально работает. Выдал в таком состоянии, думаю проблема в акб.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019 13:05
Бук вернулся с новой АКБ и старой проблемой. Прошу подсказать, куда копать
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019 08:37
Поставил другой шим с донора, все заработало.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019 13:16
Какой? Название у него есть?
