Текущее время: 30 апр 2026 15:06
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 02:17
..он был мёртв, небольшое залитие через тач в районе мульта. не реагировал на кн вкл хотя 3 В на ней было.
Заменил мульт 885GA.
теперь при включении в гнездо БП (без аккума) загорается диод возле кнопки, через 2 сек. запускается вентилятор, примерно на 2-3 секунды, ток по БП возрастает, сначала 160-170мА и до 299мА.
одновременно загорается светодиод винчестера. ток стоит 299мА, и...
всё гаснет, ток 50-60 мА и через секунд 5-7 снова то же самое. без памяти то же самое происходит.
Мож что подскажете что-нить...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 02:18
Заменил ещё раз мульт (покупал на Али 2шт). Поведение немного изменилось. Автостарт идёт при подключенном питании от БП. И неважно, подключена ли батарея. Если подсоединить Только! АКБ, то от кнопки НЕ вкл.
А После подсоединения внешнего питания начинается автостарт, который продолжается и от батареи (светодиод показывает, что и зарядка идёт). НО!!! от АКБ кнопка удержанием 6 сек выключает! и затем от кнопки включается!. Вентилятор сначала включается на 2 сек, тухнет примерно на 7 сек(не засекал точно) и снова включается и уже не выключается. Выключение - удержанием кн. на 6 сек.
понимаю, что надо всё перемерять, жаль что только от АКБ прийдётся, ведь при сети нет стабильного состояния, а с АКБ неудобно. Ну бордвьювера же нет, фигово.
Надеялся, что есть конкретно в каком направлении смотреть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Reptilewing, Yandex [Bot]
